Vraag over PC waterkoeling: is het beter je CPU los van je GPU te doen?
Source
Mr. Grillmeister
Om een dubbele loop te maken denk ik.
Staat ook in zijn titel.
Dan nog.. Waarom een Reservoir pomp top (wat ik uit zijn bericht heb kunnen ontcijferen) aansluiten op een reservoir bay. Die pomp-tops zijn gemaakt om rechtop te staan/verticaal. Door hem aan te sluiten op een bay reservoir komt hij horizontaal te "hangen".
Zou eerder 2 losse bay-reservoirs doen. Als je 1 loop moet vervangen hoef je in dat geval ook niet alles te drainen.
djghostogb
ik zou zowiezo niet alles hoef leeg te drainen omdat ik ook wel een paar kogel kraantjes gebruik en dan kan ik de helft wel afsluiten en ik wil namelijk maar een pomp gebruiken en een soort koel vloeistof dus en ook nog een andere vraag is wand omdat mijn Mobo plat in me behuizing zit wil ik ook graag weeten of het erg is als ik mijn radiator er boven Hang die de lucht naar buiten blaast en aan de voorkant naar binnen en van af de bodem naar boven die voor de plaat waar me mobo op licht langs blaast en die aan de achterkant naar buiten
:040:
en ik kan makelijk 2 aftap punten maaken voor de pc van een loop
Source
Mr. Grillmeister
Die Next is sowieso een beetje overbodig als je hem in een bay-res plaats. Zonde van het geld.
Je kan het scherm waarschijnlijk niet aflezen en de bediening is net zo goed onbereikbaar.
djghostogb
Hulp Gevraagd
:)Hoi ik wil Graag voor mijn PC De Asus Rog Ryujin 360 CPU cooler koopen! maar ik Wil Ook Zeker weeten Dat ik Deze op De juiste manier kan aansluiten op mijn Asus MAXIMUS Formula IX Mobo Voor de instelingen die je kan maaken en dit wil ik ook Graag weeten
Van de Asus Rog Thor 850P vanwege dat ik de boel niet kan aansluiten op mijn Mobo Dank Voor Hulp En Info :icon_question:
djghostogb
hoi ik heb een vraag over een behuizing beste Freddy en personeel van hiFlow ik wil weten of ik de https://www.highflow.nl/behuizingen/phanteks-cases/phanteks-enthoo-primo-ultimate-chassis.html maar dan in een witte versie kan bestellen en of ik ook kan vraagen om en dan aan de bovenkant een fill point in kan laaten maaken aan de bovenkant en een aftap punt aan de voorkant op het laagste punt:cool::unsure: http://www.phanteks.com/Enthoo-Primo.html wand ik wil de witte versie van deze via hiflow bestellen en dus voor mischien een kleine extra koste een fill en aftap point in kan laaten booren
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
Wouter Vraag over waterkoeling moederbord. Waterkoeling 9
D Waterkoeling vraag Waterkoeling 4
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
