Vraag, regelen EK-DDC 3.2 PWM
Sw333t
I Love my NUC
Molex op voeding, pwm stekker van de pomp op je moederbord (let wel op, meestal is enkel de CPU fan aansluiting PWM). Dan kan je hem regelen via het bios of software tool van het moederbord. Welk moederbord heb je?
Sw333t
I Love my NUC
Bij dat moederbord heeft enkel de CPU_FAN aansluiting een volwaardig PWM signaal.
Er is wel software voor in windows, maar kan alleen niet zo even snel zien hoe het exact in elkaar steekt (het wordt in sectie 5-2-2 kort besproken in de handleiding).
Sw333t
I Love my NUC
Mocht je perse de pomp willen bedienen met de fancontroller, dan heb je dit tussenstuk nodig: 4-Pin Molex naar 3-Pin Fan Adapter
Je hebt dan alleen niets aan meer aan het pwm gebeuren. Verder zie je standaard dan niet de RPM verschijnen op het scherm, dit is wel mogelijk door het overzetten van een kabeltje (groene kabeltje van de kleinste connector die aan je pomp zit naar de open ruimte in de kleine connector van het tussenstukje) ;). De blauwe kabel is en blijft dan los hangen (deze dan ook nergens op aansluiten).
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
