Kabel dikte vraag.
Spawnreaper
Ik heb wat slechte kwaliteit pin out jumper kabeltjes voor mijn raspberry pi. Ik wil deze zelf maken (Netjes en betere kwaliteit) Aangepaste lengtes, sleuven, enz. De kabel connectors en tang heb ik al maar ik weet nooit goed in te schatten welke kabel dikte ik nodig heb. Kan iemand mij advies geven?
Dunne kabeltjes zijn daarvoor genoeg (22 of 23 AWG).
Bijvoorbeeld:
Red Falcon SATA data kabel sleeven Cases en Modding 5
M Kabel kammen HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Aquacomputer Octo voedings kabel Problemen & Oplossingen 2
Hightower Kleur kabel Electronica 3
Freddy Flexibele SLI Bridge kabel, 200mm lengte HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Freddy MDPC-X Hook-Up Wire (Stroomdraad/kabel) en nieuwe Crimping Tool CTX3 HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
L USB 3.0 20 pin mainboard Splitter kabel? Hardware & Software 5
volcom LG 24GM77-B kabel management houder HighFlow Product Suggesties en Nieuws 5
gunnie_nl Corsair pci-e 6+2 kabel HX serie? Gevonden 2
D Utp kabel vraag. Hardware & Software 10
C Er is een kink in de kabel Waterkoeling 3
psyduck170 Alphacool D5-VPP655 - heeft deze een RPM kabel? Waterkoeling 6
L 12V molex fan kabel voor H60 pomp Electronica 2
U 2 pin kabel met knop gezocht HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
Freddy [IN-ACTIVE] Floppydisk Kabel Gevonden 6
D losse audio vanuit hdmi kabel ? Hardware & Software 16
Skydrone Nieuwe Silverstone SATA-kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Sanders Micro SATA 7+6 Female kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
R 3-pin fan kabel sleeven. Cases en Modding 10
S USB kabel male-male HighFlow Product Suggesties en Nieuws 7
Thierry Lange usb kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
Legendary1985 [INACTIVE] spoed!! Corsair AX750/850/1200X kabel spoed!! Gevonden 21
Dustyrick Zelf Stroom kabel maken Hardware & Software 12
D [CANCELED] iPad+Dock+VGA kabel+Ipad case+2e iPad case Verkocht 3
Radak Kabel vraagje Cases en Modding 11
DHA kabel Hardware & Software 9
F rubbers en kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
ShockRaver XFI kabel naar frontpanel sleeven???? Cases en Modding 6
B dvi -> hdmi kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
D [CORSAIR PSU] pci-e 6+2 kabel Hardware & Software 1
M Audio kabel van mijn graka moet op... ?? Hardware & Software 6
D 4-pins verleng kabel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
