Dual D5 pomp vraag!
4Sakenlife
Best Community,
Op dit moment maak ik gebruik van 2x een d5 pwm pomp.
Nu merk ik dat er best wat flow verloren gaat als er eentje uit blijft staan of als ik deze zachter laat draaien.
Mijn vraag; is het een probleem om een d5 30 watt + d5 37 watt in serie samen te gebruiken i.v.m wattage verschil?
Houd er wel rekening mee dat deze pompen niet na elkaar in serie staan maar op verschillende punten in de loop en beiden zijn gemonteerd in een koolance RP-452x2 dual bay res.
pomp1 > rad1 > cpu > pomp2 > rad2 > gpu > pomp1
Ik denk dat je de beste rendement uit de pompen haalt, als je ze alle twee op dezelfde tempo laat draaien.
Anders vormt de een (die langzamer draait) een belemmering voor de ander.
Naar mijn idee dus beter allebei op 30 watt laten draaien, maakt niet veel uit op welke plek de pompen in de loop zijn geplaatst.
P Welke Dual bay reservoir met pomp? Advies Waterkoeling Setup 5
Xtrafresh [CANCELLED] MCP 355 + dual pomp top! Verkocht 13
P XSPC Dual watercooling pomp defect? Waterkoeling 2
Harjo [VERKOCHT] Ek dual pomp top D5 Verkocht 2
D Pomp advies voor dual loop I7 systeem Advies Waterkoeling Setup 14
C dual Innovatek HPPS Pomp en 8 loops Waterkoeling 7
K Hoort dit bij een xspc dual slot pomp? Waterkoeling 11
R Complete dual loop te koop [Hardline] Hoop onderdelen Te Koop 6
Jason Singularity Computers Resonance Single & Dual HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
X MO-RA 360 + Dual Pump bracket Cases en Modding 4
Fryslanboy [WC] Dual System, i5 KabyLake, Z270G en Z270I, 2x GTX10xx Advies Waterkoeling Setup 6
TinusB Single of dual loop Waterkoeling 3
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
arwin74 Phanteks Dual SSD Bracket HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
Sw333t Phanteks Enthoo Mini XL DS (Dual System) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S [EK-FC Terminal DUAL Serial] past niet, alternatieven? Waterkoeling 2
S [EK-FC Terminal DUAL Serial] Rubber ringetje/gasket blijft niet in de groef zitten.. Waterkoeling 4
R s2011 ... goede/beste blokken voor dual proc Waterkoeling 0
XenoMorpH Welke EK res op de EK-DDC Dual TOP V.2?? Waterkoeling 3
nicvdv EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Plexi Waterkoeling 2
B EK-FC Bridge DUAL Serial 3-Slot CSQ HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
F [IN-ACTIVE] Bitspower D5 / MCP655 Dual Mod Top/Extreme Verkocht 0
Sw333t XSPC Dual 5.25" Bay Reservoir - Black - Ball Front (BR525DBW) HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
P EK-D5 Dual TOP G1/4 CSQ - Acetal HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
C [IN-ACTIVE] EK-FC Bridge DUAL Parallel CSQ Verkocht 1
psyduck170 plaatsing bitspower dual pump top Overige Koeling 4
E X2O 750 Dual bay pump/res genoeg voor 240 + 360 radiator Waterkoeling 2
