Vraag Fans H100i
Beste Alle,
Ik heb momenteel een H100i met 4 SP120 PWM high performance fans (puh/pull) geïnstalleerd. Nu ben ik mijn case een beetje aan het pimpen en zou hierbij 2 fans willen vervangen met SP120 Red Leds. Ik weet dit quiet editions zijn maar mijn vraag was over de pins. Want de LED pins zijn 3 pins en maken dus geen gebruik van de PWM.
Wat zal ik hiervan merken in mijn computer?
Groeten Marten
Stephan---pro vraag over antec kuhler 920, vervangen van fans Overige Koeling 4
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
