Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
Je bent goed bezig met de voorbereiding en opzet, je zal waarschijnlijk nog wel extra 90 graden fittingen nodig hebben, om verschil in hoogte op te vangen (tube moet bijvoorbeeld over de videokaarten neem ik aan, CPU blok staat lager).
Ik denk dat het erg krap wordt om nog een helix reservoir tussen te plaatsen, je hebt ongeveer 26~28 centimeter ruimte nodig in hoogte.
En in breedte 7~8 centimeter.
Ik bedoel op ongeveer dezelfde plek, maar dan 90 graden draaien (je hebt de helix nu horizontaal in jouw plaatje).
Als je de kabels van de voeding netjes wegwerkt en er meer ruimte creëert, dan kan je het daar tussen plaatsen.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
