Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
Je kan genoeg ramp verhalen vinden op het internet, in de meeste gevallen komt dat door slechte voorbereiding.
Bijvoorbeeld tweedehandse waterkoeling onderdelen die niet goed zijn schoongemaakt (oude koelvloeistof kan gaan reageren met nieuwe koelvloeistof).
Als je alles van te voren goed doorspoelt met gedistilleerd water (eventueel met geschikte reinigingsmiddel) en daarna pas gaat vullen met koelvloeistof, dan moet het goed komen.
De T-splitter van jouw foto is voor flexibele/zachte slang, niet voor hardtubing, zie mijn bericht hier:
Voor hardtubing bestaat nog niet zo'n T-splitter met aansluitingen voor tubing aan een stuk.
Je zal dat dus moeten maken met een T-splitter blok fitting, zoals mijn bericht hier:
Daarna had je al de Corsair T-splitter genoemd, daarmee kan je het dus ook maken.
Ah, miskoopje dus.
Mogelijkheid om te ruilen/terug te sturen?.
Op de foto de juiste splitter (deze gebruik ik voor de Tube naar het kraantje.
Bijlagen
    153,9 KB · Weergaven: 2
Ah, miskoopje dus.
Welke slang heb ik hier voor nodig?.
En ik heb dit kraantje.
Verder heb ik daar een gat zitten voor het aftappen.
Bijlagen
    133,4 KB · Weergaven: 5
    137,7 KB · Weergaven: 4
2 fittingen voor slang:
En een metertje slang:
En een dopje voor het kraantje voor de zekerheid:
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
