Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
Bijlagen
    101,7 KB · Weergaven: 5
Ik heb de kabels erin gedrukt.
Maar je ziet het verschil op de onderstaande foto.
Ik weet niet wat ze standaard leveren bij een Setje van CableMod.
Dat zwarte kammetje kreeg ik bij mijn vorige setje kabels.
Bijlagen
    305,5 KB · Weergaven: 8
Als die doorzichtige 4mm is en daar vallen ze uit, en die zwarte vallen ze niet uit, zal dat wel een 3mm comb zijn.
En anders kan je er zelf even een liniaal tegenaan houden om te kijken hoe groot die gaten zijn?
Bedankt voor je antwoord.
Ze vallen inderdaad uit de 4mm.
Nu heb ik die zwarte kammetjes gemeten maar het blijft lastig meten.
Deze kammetjes kreeg ik bij de bestelling via CableMod (oude kabels), zie onderstaande link.
Ik kan alleen niet achterhalen welke maat kammetjes erbij zitten.
Deze heb ik laten maken bij CableMod: https://eustore.cablemod.com/configurator/#cfgload:5e9b03fee89957.27337736.
Ik twijfel dus tussen 2MM en 3MM, het is lastig meten namelijk en ik wil voorkomen dat ik weer de verkeerde bestel haha.
Iemand een advies/tip?.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
S Advies rtx4080 model met beschikbaar waterblok Waterkoeling 1
