Advies nodig | WaterKoeling | Lian Li DK-04
Dat klopt en zo ziet jouw schema er prima uit.
Het beste is om een gat te boren in de bodem van jouw bureau (als dat mogelijk is, uitgaande dat de bodem uit een laag metaal bestaat).
Als je een gat maakt van 20mm diameter, dan kan je deze fitting erin vastzetten:
En dan daarop de T-splitsing maken.
Als je dan ooit het systeem moet laten leeglopen, kan je gewoon een emmertje on jouw bureau plaatsen.
Dit gaat zit er al in.
Deze zit aan de rechterkant aan de onderkant.
Deze heeft een afmeting tussen de 2 en 2.5 cm.
Is dit ook een oplossing?.
Bijlagen
    71,4 KB · Weergaven: 2
    68,5 KB · Weergaven: 2
Het is geen ramp, maar het is wel beter voor de doorstroming dat je die eruit haalt, het kan anders kanalen blokkeren.
Misschien kan je het op zijn kop houden en proberen dat blauwe ding naar het gat te schudden, vervolgens eruit pulleken met een pincet o.i.d.
Zo kan het, als je straks de tubes gaat doen, voor de zekerheid checken of je de "in" en "out" goed hebt en niet per ongeluk omgekeerd doet.
Je kan dat terugvinden in de handleiding.
Sw333t Advies nodig qua ventilatoren. Overige Koeling 8
C [Advies Nodig] Draining unit & plaatsen 2de RAD Waterkoeling 2
P Advies nodig voor WC systeem Advies Waterkoeling Setup 8
LightStar Advies nodig.... Advies Waterkoeling Setup 6
S upgrade advies nodig Advies Waterkoeling Setup 3
N advies nodig!! Advies Waterkoeling Setup 24
