Waterkoeling voor elektromotor
DeenWeb
Voor een 12V elektromotor met een diameter van 80mm en lengte van 180mm (cilindervormig) zoek ik een waterkoeling. Ik begrijp dat jullie de waterkoeling voor de PC gebruiken, maar misschien kan ik met bepaalde onderdelen de motorbehuizing koelen?
De elektromotor wordt gebruikt voor een rolstoel. Vanwege de thermische beveiliging heb ik een extra ventilator geplaatst, maar dat is niet voldoende. Regelmatig tijdens het sporten slaat de motor af en moet je wachten totdat deze is afgekoeld. Heel vervelend...
enthernal
underwater
Dan is er iets mis met je motor (of met de toepassing waar je hem voor gebruikt). Ik betwijfel dan ook of de behuizing van de motor waterkoelen veel zal helpen, je lost het probleem niet op (namelijk dat je motor over belast is). Daarbij komt ook dat dit twee verschillende zaken zijn. Een CPU is speciaal ontwikkeld om zijn warmte af te geven aan een koeler via zijn IHS. Een motor wordt ook ontwikkeld met een bepaalde koeling in gedachten en die koeling zit er ook direct in/bij. Als jouw motor dus niet voor waterkoeling ontworpen is zal je die ook nooit effectief kunnen koelen met water.
DeenWeb
Bedankt voor je reactie, ik heb even extra informatie opgevraagd bij de rolstoelgebruiker. Tijdens het rijden van de rolstoel wordt de motor ongeveer 100-150 graden. Als de temperatuur hoger wordt, dan daalt de snelheid van de rolstoel en stopt niet zoals ik eerder schreef. Met software wordt de temperatuur geregeld, dit is in de laatste update verhoogd met 30 graden (dit was namelijk max. 120 graden). De extra ventilator maakt wel degelijk verschil in snelheid, dus waarom zou ik geen waterkoeling kunnen testen?
Bij Conrad vond ik waterkoeling voor modelbouw, voor motoren van max. 44mm. Ook van Graupner zijn de koelspiralen maximaal 44mm. Kan ik misschien zelf een koelspiraal maken? Of een ander koelelement?
De accu's zijn 24V. Zijn de overige benodigdheden daarvoor geschikt? Liefst zonder omvormer, want die gebruikt extra vermogen.
Ik hoop dat we weer een paar stappen verder zijn!
Sw333t
I Love my NUC
Vraag mij dan ook zeer af of zijn rolstoel wel een zogenaamde sport uitvoering betreft, die zijn vaak voorzien van betere motoren (brushless / al dan niet deels van keramische materialen die de warmte veel beter aan kunnen).
Overigens, 24V accu's en een 12V elektromotor? Welk type motor heeft hij dan?
DeenWeb
De motoren bevatten koolborstels en zijn 24V, anders dan eerder beschreven. Rolstoelen voor de sport hebben allemaal koolborstels en dit gaat ook om een zogenaamde sport uitvoering (heb ik mij laten vertellen).
De vraag blijft, is er een waterkoeling leverbaar om te testen?
enthernal
underwater
Ten eerste heb ik niet gezegd dat je NIET kan waterkoelen, gewoon nooit effecient ;) Volgens wat ik lees is je motor voor (passieve?) luchtkoeling ontworpen, dus een extra fan zal inderdaad wel iets helpen. Een waterkoeling-set zal het inderdaad ietsje beter doen, maar veel beter zal dat waarschijnlijk niet zijn.
Ten tweede, een set om te testen zal niet haalbaar zijn vrees ik. Ten eerste heb je al speciale koel-elementen nodig voor je motor welke niet in de shop staan en freddy bij gevolg dus niet heeft liggen, ten tweede is highflow gewoon geen mega-winkel die test-sets aan kan bieden.
DeenWeb
Thanks voor de opties! De waterkoeling valt denk ik af, want er is erg weinig ruimte om de motor heen. Een andere ventilator met hoge CFM is denk ik de enige oplossing. Het is nog even uitzoeken wat de beste airflow is. Ik kan er mee verder, nogmaals bedankt!
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
J Waterkoeling voor de Sapphire 7970 Vapor-X ghz edition Advies Waterkoeling Setup 4
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
B Waterkoeling voor SoftGame PC Advies Waterkoeling Setup 2
S PWM + NB waterkoeling voor GA-990FXA-UD3 moderbord Advies Waterkoeling Setup 4
k.3nny HOWTO Acrylic tubing maken voor je waterkoeling! Handleidingen en Installatie Tips 41
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
F Waterkoeling voor mijn i5 2500k en HD 7950 Advies Waterkoeling Setup 8
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
N Waterkoeling voor mijn i7 3690X rampage 4 ex en R7970 Advies Waterkoeling Setup 2
