Waterkoeling voor beginner (CPU-Only)
Status
Rensko
Hoi allemaal,
Nadat ik veel info heb gewonnen uit het Hardware.info forum (met name dankzij coolfris en Lemmy), leek het me een goed plan hier nog even te informeren over mijn toekomstige wc setup. Ik heb een Antec Sonata III Kast en was van plan mijn CPU met waterkoeling te koelen, ik vind het er erg mooi uitzien, het is stil en het koelt goed. Nu heb ik op het HWI Forum uitstekende hulp gekregen, maar ik was benieuwd of jullie mij hier nog wat tips zouden kunnen geven. Ik wil dus mijn CPU (E6850 @3.6Ghz (wordt met wc de bedoeling)) waterkoelen. In eerste instantie wilde ik voor een kant en klare XSPC Delta V3 set gaan. Deze was slecht leverbaar en ik heb uiteindelijk besloten om voor een zelf-samengestelde set te gaan. Ik had ongeveer het volgende in gedachten:
-Radiator: XSPC RS120 Black
-Pomp: Laing DDC-1 MCP350 12V
-CPU Blok: ?? Misschien EK Supreme (LT?)
-Slangen: Feser Tube UV - HighFlow - 3/8 ID - 1/2 OD - BLUE (2x)
-Reservoir: Swiftech MCRES-Micro Rev2 Reservoir
-Overig:
10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4 (6x)
PrimoChill Clip / Slangklem (3/8) kunststof UV Blue
ATX Bridging tool 24 Pins
Feser Aqua - Ultra Pure Water
Hebben jullie suggesties voor een CPU Block, ziet de config er goed uit?
Zit trouwens niet thuis dus kan niks controleren, ben wel over 1/2 uren weer thuis ;)
Groet,
Rens
Edit: helemaal budget vergeten! Het liefst rond de 175 euro, maar tot 250 euro kan het ook nog wel
Rensko
Ok thnx voor je reactie, ik zal nog ff kijken naar de goede slangen! Heb thuis btw nog een trechter, dat moet ook wel voldoen als vulfles of niet?
Thierry
perfectly imperfect
zie net dat ik niet goed gekeken heb... de fittingen waren wel goed...srry... spuitfles is makkelijker om dat je veel minder kans hebt op moesen en je komt er mee op plaatsen waar je met een trechter niet komt
Rensko
Ok lol. Denk dat ik ook maar een spuitfles neem dan. Zijn die slangen trouwens erg dun? Vind het er altijd wel vet uitzien als er van die dikke slangen door je pc lopen, maar deze zijn volgensmij vrij klein?
p.s. Kan ik die radiator voor mijn 120MM fan hangen aan de binnenkant van de case?
Thierry
perfectly imperfect
het is maar net wat je mooi vind... het maakt niet echt uit... ik heb nu ook 3/8 er in...
hier voor 1/2 maar aan de temps zie je het niet echt...
Rensko
Ok maar zijn die 3/8 slangen wel nog een beetje dik, of zijn het echt die hele dunne 'kabeltjes' :p? Ik ga nou naar huis, ben over een uurtje thuis, dus zal tussendoor niet kunnen posten ;).
Oli4v
Active member
btw Lemmy is hier Oli4v ;)
miss als rad een RX120 nemen? iets dikker dus betere performance ;)
Rensko
Ok mooi! Heeft iemand nog andere tips voor betere koeling? Heb nog budget over dus er is nog ruimte voor verbetering lijkt me?
Thierry
perfectly imperfect
dta weet ik niet... ik ken die kast niet...maar kijk ff in de highflow shop wat de afmetingen zijn en ga in je kast meten... misschien moet je wat boren en zagen:p
Of wil je dat niet
Rensko
Ok, tja ik ben net 13 en niet erg handig in die dingen, maar mijn vader best wel en die wil wrs wel helpen.
Oli4v
Active member
bij geboor best je mobo etc deruit nemen he ;), voor de veiligheid, ik kan zelf wel vrij goed om met de boormachine maar toch, voor booractiviteiten alles eruit, ook met dat stof ennal ;p
Rensko
Hehe lol ja, ga dalijk pitten, zal morgen een config maken met alles erop en eraan. Die ga ik bestellen als niemand meer op of aanmerkingen heeft ;). Bedankt voor de hulp tot nu toe.
Rensko
Zo, heb effe een samenstelling gemaakt die ik ga bestellen als het goed is, heb je opmerkingen, ik hoor ze graag!
-Radiator: XSPC RX120 Black
-CPU-Block: Swiftech Apogee GTZ
-Fan (voor Rad): Yate Loon 120MM D12SL-12 Clear + Blue LED 1350RPM + Fan Schroeven (4 stuks)
-Fittingen: 10MM (3/8) Schroeffitting - G1/4 (6x)
-Spuitfles - 1000ML
-PrimoChill Clip / Slangklem (3/8) kunststof UV Blue (2x)
-Slangknipper (10-40MM)
-PSU Bridging Tool 24 pin
Totaal: €267,95
Enige vraag die ik nog heb, is of dat CPU Block gaat passen op een Gigabyte GA-P35-DS3R?
Bedankt alvast voor de reacties!
Status
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
J Waterkoeling voor de Sapphire 7970 Vapor-X ghz edition Advies Waterkoeling Setup 4
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
B Waterkoeling voor SoftGame PC Advies Waterkoeling Setup 2
S PWM + NB waterkoeling voor GA-990FXA-UD3 moderbord Advies Waterkoeling Setup 4
k.3nny HOWTO Acrylic tubing maken voor je waterkoeling! Handleidingen en Installatie Tips 41
U waterkoeling voor cpu en gpu Advies Waterkoeling Setup 20
F Waterkoeling voor mijn i5 2500k en HD 7950 Advies Waterkoeling Setup 8
J Waterkoeling setup voor Xbox 360 Advies Waterkoeling Setup 4
D Waterkoeling voor elektromotor Waterkoeling 11
