waterkoeling voor ramgeheugen...
mwa ik heb al waterkoeling:O ik heb dat gekregen bij een thermaltake kandalf LCS kast...
dus mijn cpu is al watergekoeld, en mijn NB is besteld... en al onderweg, daarbij is een extra radiator ook al onderweg dan heb ik intotaal 4x120mm fan's op radiatoren...
maar juist omdat ik nu waterkoeling heb is er dus geen airflow meer in mijn kast daarom heb ik ook al een NB (want NB wordt 65 graden) en radiator besteld maar het ramgeheugen wordt nog veel te warm...
Zet gewoon een 80mm fan op je ram en het is opgelost.
Imo is het een beetje b*llshit voor je ram te waterkoelen hoor ...
Je zou eens moeten weten hoe fabrikanten hun modules testen vooraleer ze verkocht mogen worden :).
hoe worden die getest dan?
maar ik wil eigenlijk een fan-less case hebben ik wil maximaal 2-3 fans derin en wel achter op de radiator bovenin de kast en bij de hdd's (radiator voor met 3x120 tel ik niet mee want die hoor ik zo goed als niet
Mushkin doet al zijn modules in een bak plaatsen en laat ze daar op de spec's draaien wat ze moeten hebben. Vervolgens pompen ze de lucht in die bak op tot +50°C oid, en dan moeten de modules zonder 1 error zeg maar 36 uur draaien.
Diegene die error's geven vliegen eruit en zullen lager worden gespec'ed, die wat het halen gaan de verkoop in.
En ik weet niet hoe het zit bij jou, maar mijn oude Team modules deden 675Mhz 5-5-5-15 op 2.56V en ze werden dan 38°C stressed... Dit met een gewone 80mm fan erop.
dus me geheuge zou dan in die test dikke 80 graden worden? dus opzich kan ik voltage opvoeren naar 1,3 en de timings of mhz aanpasse?
Ik persoonlijk doe altijd max 2.15V zonder fan, en 2.3 met fan.
Hoger dan 2.3 zou ik voor dagelijks gebruik niet doen.
Daarbij ligt het eraan welke chips je hebt, Promos hebben het al niet graag als je meer dan 2.2 erdoor jaagt omdat ze dan juist slechter gaan clocken :) .
De D9GMH/D9GKX kunnen daarintegen wel goed tegen 2.3V.
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
J Waterkoeling voor de Sapphire 7970 Vapor-X ghz edition Advies Waterkoeling Setup 4
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
B Waterkoeling voor SoftGame PC Advies Waterkoeling Setup 2
S PWM + NB waterkoeling voor GA-990FXA-UD3 moderbord Advies Waterkoeling Setup 4
