waterkoeling voor GTS250
KrisVerheyen
Beste,
Bestaat er, of heeft u in uw gamma een vga watercooling block geschikt voor een nvida GTS250 kaart.
Dit dan voor de gehele kaart zoals voor de GTX kaarten?
Zoniet bestaan er aparte stukken voor op het geheugen op de kaart.
Ik had dit op mijnNX7900GT maar die is defect geraakt.
Nu heb ik een GTS250 op het oog maar wil er wel een waterkoeling block voor.
Kan u dit eens nagaan aub?
Met vriendelijke groeten,
Kris Verheyen
Hallo,
Bedankt voor jullie antwoorden.
Nu heb ik die gts250 ondertussen gekocht, en wat blijkt de oude fullcover van mijn 7900GT past perfect.
Het enige minpunt is dat dit de zwakste schakel in mijn koeling is aangeien die de flow SERIEUS vertraagt.
Dus: Is er een full cover blok voor de 7900GT met betere flow eigenschappen (De mijne was van koolance)
Ik had ook net ene EHEIM pomp gekocht, maar die ligt te rammelen omwille van de belemmering van de flow.
Ik heb ook ergens gelezen dat de GTS250 een "rebranded" (?)GTX8800 is.
Misschien zijn daar mogelijkheden?
Kan ik eventueel een artikel kopen en terugsturen als het niet past?
Groeten,
Kris
Wat je het beste kan doen is de stockcooler eraf halen (mocht je dat nog niet gedaan hebben).
Dan een foto maken van de PCB.
En die sturen naar info@ekwaterblocks.com met korte begeleidende test in het Engels.
Dan kunnen de mensen van EK kijken of zij een geschikte blok ervoor hebben :)
Freddy EK Classic Line, de voordeligere oplossing voor PC waterkoeling HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
G waterkoeling voor dual xeon (socket 771) fileserver Advies Waterkoeling Setup 8
T Waterkoeling voor beginner Advies Waterkoeling Setup 7
B de juiste waterkoeling producten voor een beginner Advies Waterkoeling Setup 8
B waterkoeling voor nieuwe pc Advies Waterkoeling Setup 25
S Waterkoeling voor mijn nieuwe projectje Waterkoeling 2
M Hulp gezocht voor custom waterkoeling set Advies Waterkoeling Setup 1
S Waterkoeling voor CPU Advies Waterkoeling Setup 0
J Waterkoeling voor de Sapphire 7970 Vapor-X ghz edition Advies Waterkoeling Setup 4
arwin74 [GEVONDEN] Al in one waterkoeling voor cpu Gevonden 3
B Waterkoeling voor SoftGame PC Advies Waterkoeling Setup 2
S PWM + NB waterkoeling voor GA-990FXA-UD3 moderbord Advies Waterkoeling Setup 4
