Vraag over installatie tube reservoir
Smoofie
Hallo,
Ik heb een vraag mbt het installeren van een Tube reservoir in mijn case (Obisidan 800d) Ik heb een EK multioption 250(x2) advanced reservoir. Ik wil deze staand plaatsen. Alleen ik zie momenteel niet hoe ik dat zou moeten doen, het is de eerste keer voor mij en de enige oplossing die ik zie is 2 gaatjes boren in mijn backplate zodat de schroeven van de Holders er door heen kunnen. Kan iemand advies geven? Alvast bedankt :p
Ja, ik heb het gedaan, het is ook gelukt :). Wel lastig ff, als 1e keer alles installeren. Vooral de pomp was lastig om die goed te installeren zonder dat de buizen gingen knellen :p. Maar het is me gelukt, morgen maar de loop testen.
Michael81B Installatie vraag Corsair H60 Waterkoeling 5
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
