vraag om help met mijn case build.
gabberstein
hallo, ik ben sinds een tijdje bezig met het maken van de plannen voor mijn eigen case maar ik zit een beetje vast en ik vroeg me af of er misschien mensen zijn die de tijd zouden willen vrijmaken om mij even verder te helpen.
pc build dit is de save file die ik heb gemaakt in google sketchup. dus daar kan je kijken wat ik ongeveer in gedachten heb. ik heb ook al een winkelwagentje opgeslagen met onderdelen van wie ik zeker weet dat ik ze erin wil hebben. het materiaal dat ik wil gebruiken voor de build is polystyreen zwart mat en acrylaat transparant
dus als jullie ideeen hebben hoor ik het graag
DieHard
Twello, GLD
Heb je zoveel bays nodig?
Mischien is het dan leuk om een hele kast van ijzer erom heen te bouwen en plexiglas in de zijkanten te zetten?
Mijn voorkeur gaat uit naar standaard kasten die niet al te veel zijn gemodificeerd en ze vervolgens zelf helemaal te gaan modificieren.
Want voor je het weet loop je ergens tegenaan waardoor de kosten heel hoog kunnen uitkomen, dat je iets moet aanpassen waardoor het ontwerp er heel erg van af wijkt etc.
gabberstein
ik heb wel het aantal bays nodig tenminste in deze case want ik heb 1 bay voor m'n dvd speler 1 bay voor m'n card reader 1 bay voor harddisks 3 bays voor fancontrollers want er komt best wel een aantal fans in (die staan nog niet in de tekening). en dan nog 2 bays voor een display want dat lijkt me wel gaaf.
en ik had eerst het idee om een case te kopen en die dan aan te passen alleen het idee dat ik had zou dan heel erg moeilijk worden en ik vind dit veel leuker. ;)
DieHard
Twello, GLD
Je moet je ook aan één thema kunnen houden.
anders wordt het zo'n rommeltje (bv rode Led fans met groene LED stips)
Ik zou alsnog altijd voor een kast gaan.
Mischien kun je een oude kast ergens kopen voor een prikkie en hem vervolgens helemaal customizen?
Ik vind het een leuk idee wat je hebt en als je de tools, geld, tijd en techniek voor hebt moet je het zeker doen!
gabberstein
ik heb een thema namelijk zwart en rood. al blijkt dat niet helemaal uit het model. ik denk niet dat een oude kast customizen gaat lukken in elk geval niet met deze set up. maar goed in elk geval bedankt voor je mening :)
gabberstein
ja maar ik heb in de tussen tijd nog even nagedacht en ik heb een beter idee namenlijk mijn motheroard tray wordt ook meteen mijn revervoir. en dn komen er een paar watervalletjes in het word heel gaaf.
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 3
S Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
S Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
S Vraag over slang en fitting. Waterkoeling 2
SGT_Reaper i5 3570k OC vraag Overclocking 8
