Vraag nieuwe waterkoeling
Afgelopen weekend heb ik alles aangesloten maar een lek helaas. Een afdichtingsring van een fitting sluit niet goed af. Heb dus nog geen temperaturen kunnen meten alleen wat mij opviel is dat het water in het reservoir een stuk rustiger was (is ook logisch, meer weerstand etc.). Voorheen met 360 rad en alleen CPU gekoeld was het net een golfslagbad:p
De NS/SB/Mosfet doen een grote aanslag op je doorstroming dus dat kan wel kloppen, ik zou dus gewoon eerst kijken naar je temps en wanneer die dus 'slecht' zijn kan je altijd nog beslissen een 2de pomp erbij te zetten.
W Vraag: Nieuwe onderdelen voor mijn loop Waterkoeling 10
A Vraag nieuwe en eigen build Waterkoeling 7
P nieuwe watercooled case gekocht en ik heb een vraag Advies Waterkoeling Setup 29
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
