Vraag nieuwe en eigen build
Alex
Bezig met houten pc...
Andreas, kan je misschien wat meer informatie geven? Wat dus je CPU blok is, en je GPU blok? Dan kan ik met redelijke zekerheid zeggen of die pomp het trekt.
Het probleem is namelijk dat de MoRa een redelijk restrictieve radiator is. Dit kan in combinatie met een restrictief CPU blok (waar er genoeg van zijn) nog wel eens problemen opleveren.
andreas
Cpu block is de heatkiller3.0. Gpu is later nog te bepalen.
Ik heb wel gelezen dat die nieuwe mora iets minder restrictie heeft.
Google Vertaling
Ik heb nu een magicool slim 420 rad.
Die doet volgens:
Tech-Review.de » Artikel » Reviews »
Met een doorstroming van 158,28l/uur met een ddc pomp
De mora3.
Die doet volgens:
Temperaturen & Durchfluss - Watercool MO-RA 3 PRO vs. Watercool MO-RA 2 PRO
Met een doorstroming van 162,92l/uur met een ddc pomp
Is het veilig te veronderstellen dat die mora3 zelfs een betere flow heeft en mijn loop het moet trekken?
W Vraag: Nieuwe onderdelen voor mijn loop Waterkoeling 10
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
P nieuwe watercooled case gekocht en ik heb een vraag Advies Waterkoeling Setup 29
S Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
djghostogb vraag over me waterkoeling die ik in me PC wil is het beter je CPU los van je VGA te Advies Waterkoeling Setup 202
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
