Vraag: Nieuwe onderdelen voor mijn loop
Wannial
Hallo iedereen, ik ben nieuw op het forum, maar niet in het waterkoelen.
Nu was laatst mijn pomp + rad kapotgegaan (X2OPDUAL XSPC X2O 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump), hier heb ik mijn geld van teruggekregen en wil nu dus een nieuw deel toevoegen aan mijn set.
Dit staat er nu
MSI k9nd speedster 2
dual/2x quadcore AMD opteron 2380
4x2GB ddr2 reg ecc
ATI XFX 4890BE
slangen met 10mm binnendiameter (10MM fittingen (3/8 ID - 1/2 OD) Schroeffitting - G1/4 Black Nickel)
360mm rad XSPC RS360
2 waterblokken op mijn cpu (ik meen EK supreme lt)
1 waterblok op mijn videokaart AquagratiX ATI HD4890
Feser one green vloeistof
Als nieuwe pomp lijkt mij de Laing DDC-1Plus MCP355 12V mij geschikt.
Echter nu vraag ik mij af of ik hier nog een andere top op moet zetten?
Hier wil ik sowieso de shoggy sandwich onder zetten tegen de resonatie.
Als nieuw reservoir wil ik de Alphacool Repack-Cooling Slot-In nemen.
Wat voor verschil gaat deze 1u geven ten opzichte van de 2u welke ik eerst had?
Er gaat dan uiteraard minder vloeistof in de loop, maar heeft dit significante voor of nadelen?
ALs nieuwe vloeistof will ik Feser Pure gebruiken, dit omdat de feser one green aanslag in mijn blokken veroorzaakte. Is dit aan te raden, of raden jullie een andere vloeistof aan? En moet ik hier nog extra opletten dat ik bijvoorbeeld killcoins toevoeg of andere aditieven?
Met deze upgrade denk ik dat mijn setje weer een lange tijd meekan.
Ook met oog op een nieuwe set (andere gpu en cpu blokken) moet dit krachtig, doch stil kunnen werken.
Ik ben benieuwd wat jullie er van denken, of eventueel anders zouden doen!
Als je de rest van mijn hardware bekijkt dan zie je ook dat ik 2 processoren heb :)
edit: hmm, ik heb heel het subforum over het hoofd gezien, excuses dat ik het hier geplaatst heb.
De MCP355 is een prima pomp. Deze is standaard al geschikt voor jouw slang (dus met 3/8" ID).
Je hebt er alleen nog slangklemmen bij nodig.
Een pomptop is dus niet noodzakelijk, maar wel aan te raden.
De pomp presteert daardoor beter.
Maar je moet dan ook weer twee fittingen bij bestellen.
Een kleiner reservoir heeft geen gevolgen voor de prestaties.
Wel voor onderhoud, want een kleiner reservoir is dus vaker bijvullen :)
Feser Pure Water is een prima keuze, je moet inderdaad wel toevoegingen bij nemen zoals je zelf al noemde.
Corrosion Blocker zou ik er nog bij doen.
Welke top zou je aanraden? Fittingen heb ik nog wel liggen (die uit de TS).
Tjah, dan maar wat vaker vullen haha, overigens moet ik zeggen dat ik dat nog nooit echt veel heb moeten doen.
Welke additieven raad je aan? Eventueel een link naar de webshop zodat ik het direct kan bestellen?
Het is nu wel al te laat, maar op zich niks op aan te merken! ;)
Prima keuze van pomp en bijhorende top.
Qua reservoir is er geen verschil in temps, tenzij je voor een metalen versie gaat met koelvinnen, dat kan wel een klein voordeel opleveren.
Veel succes ermee! ;)
A Vraag nieuwe en eigen build Waterkoeling 7
R Vraag nieuwe waterkoeling Waterkoeling 6
P nieuwe watercooled case gekocht en ik heb een vraag Advies Waterkoeling Setup 29
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
