Kan iemand tegen betaling iets eenvoudigs 3D printen voor mij?
Mannekino
Ik heb onlangs mijn Lian Li PC-O11 Dynamic XL kast ontvangen. Omdat ik maar één USB 3.0 header op mijn moederbord heb en vier connectors op de kast kan ik twee niet gebruiken. Om het cable management makkelijker te maken wil ik de kabels weghalen alleen dan heb ik twee lege gaten voor op de kast wat er niet zo mooi uitziet. Dit zou ik graag willen opvullen met een soort plug die ik aan de achterkant kan vastlijmen of misschien zit het gewoon goed vast zonder lijm.
Het gaat om deze combinatie van poorten aan de voorkant:
Ik heb in Paint een tekening gemaakt van wat ik graag wil hebben. Hopelijk is het duidelijk ? de maten zijn allemaal goed en met een digitale schuifmaat opgemeten. Het plaatje moet een basis hebben van 11mm breed en 40mm hoog met twee verhoogde plugs die aan de achterkant in de lege gaten gedrukt kunnen worden van de USB connectors. De plugs moeten 1,5mm hoog worden en de plaat zelf mag 2mm hoog zijn (of ook 1,5mm als dat beter werkt).
Kleur: zwart.
Is er iemand die dit op korte termijn tegen betaling kan doen? Zo ja, wat zijn de kosten?
Mannekino
Ik denk dat een brushed aluminum plaatje aan de achterkant er mooier uit gaat zien dan een 3D geprinte plug.
De knoppen aan de voorkant zijn ook zwart en verzonken op dezelfde manier. Dus zwart lijkt mij het mooiste want dat past het beste met wat er nu ook is.
Nog een optie als je het mooi vindt (persoonlijke smaak natuurlijk), zijn 2 casebadges erover heen plakken :)
Dat is misschien zo'n slecht idee nog niet. Moeten dan wel mooi zijn natuurlijk en goed passen.
tdesmet
Ik heb hetzelfde 'probleem' en heb:
-een USB3->USB2 converter kabel gekocht. Vind het nu geen noodzaak om persé 4 USB3 poorten te hebben.
-Aquaero HUBBY7 erbij gezet omdat ik maar 2 USB2 connectoren op mijn moederbord heb en er sowieso meer nodig heb. Is makkelijk achterin de O11DXL te verwerken.
Op deze manier heb je dan toch 4 werkende usb poorten. :)
Mannekino
Mocht je het nog nodig hebben. Kan ik er wel voor je naar kijken. Ik heb zelf een printer, heb ook wel vaker way dingen ontworpen. Laat maar weten :)
Ja, ik heb nog steeds interesse. Is het duidelijk wat ik nodig heb? Mijn Paint tekening is niet geweldig maar de maten kloppen allemaal. Gaat dus gewoon om een soort plug die ik vanachteren er in kan drukken.
Ben inmiddels klaar met de build, dus dat gaat niet meer lukken :D 16+ uur aan cable management en 2 poorten is wel voldoende.
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
J Kan Paypal niet selecteren HighFlow Webshop 5
