Flow sensor, bij pomp uitval apps laten uitschakelen, kan dat?
breukmeister
Hey,
Ik wil in windows 10 met een flow sensor automatisch processen/apps killen mocht de pomp het niet meer doen. Dit om schade te voorkomen. Welke combinatie van flow sensor - monitoring software onder windows10 valt hierbij aan te bevelen?
Met een programma zoals speedfan kan je een thermal limit instellen voor je cpu, boven de 80 graden en je pc sluit automatisch af. Dit kan je ook in je bios doen maar met een programma zoals speedfan heb je net wat meer controle over de verschillende inputs waar die data vandaan kan halen zoals rpm signalen van je pomp als die op je moederbord is aangesloten.
Speedfan is dan een handige omdat het niet aan losse hardware is gebonden.
Aquasuite van Aquacomputer heeft meer opties maar om het programma te kunnen gebruiken heb je een fysieke controller zoals een aquaero of een quadro/octo nodig die met usb verbonden is aan je systeem. Met beide controllers kan je de rpm van je pomp uitlezen en als trigger instellen om je pc uit te schakelen. Ook kan je daar nog een losse flowsensor op aansluiten als extra failsafe. De aquaero is wel een dure oplossing hiervoor maar het is zoveel meer dan een fan/pomp controller.
Als je op wat voor manier de rpm van je pomp niet uit kan lezen in windows moet je sowieso met een flowsensor gaan werken. (oude(re) fan/pomp controllers hebben vaak geen usb aansluiting of andere manier van data doorgeven aan je systeem)
Sommige (high end) moederborden hebben een aansluiting voor flowsensors ingebouwd en daar kan je dan vaak in de bios instellen dat je pc uitschakelt als die flowsensor geen rpm meer doorgeeft.
I Flow Sensor setup Waterkoeling 0
A Te lage flow in mijn systeem Waterkoeling 7
Bl4ckj4ck666 flow indicator Waterkoeling 8
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB – Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
Jason EK-Quantum Flow Indicator D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
G Aanpassing flow Waterkoeling 2
M Flow rate problem Waterkoeling 10
TinusB Black Ice 420 gts x flow HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
A Bitspower flow indicator BP-FI-CLBKBK, dopjes weglaten? Waterkoeling 1
G Flow invloed op koelprestaties Waterkoeling 2
A flow te laag? Waterkoeling 5
W CPU oververhitting / lage flow Waterkoeling 13
S GMR AFS1-T (electronic) Flow Meter G1/2 AG Clear Handleidingen en Installatie Tips 0
Adam Vandervorst Te kleine fitting ? Genoeg flow ? Advies Waterkoeling Setup 2
C flow meter Waterkoeling 4
R flow rate Waterkoeling 5
S flow meter op fancontroller Waterkoeling 6
J Water flow rate verschillen Waterkoeling 5
BlaserR93 Bitspower Flow Indicator HighFlow Product Suggesties en Nieuws 10
