Kan iemand tegen betaling iets eenvoudigs 3D printen voor mij?
Ah ok, dus die onderste "blauwe" is het eindresultaat? Die is wel gewoon egaal/glad en dus zwart? Die ziet er goed uit. Misschien moet ik dan een beetje bijvijlen inderdaad. Wat is de dikte van de "baseplate" is dat niet wat te dun en misschien fragiel?
De plug past goed aan de voorkant maar ik heb deze nog niet kunnen plaatsen in de achterkant dus ik heb de handeling geparkeerd totdat ik het eerste onderhoud ga doen aan mijn custom loop. Het probleem is dat ik er niet bij kan zonder de ventilatoren eruit te halen. En de ventilatoren kan ik er niet uithalen zonder de distro plate eruit te halen. Dus dat zou betekenen dat ik de hele loop moet drainen, alles uit elkaar halen om een plug te plaatsen en dat vind ik wat overdreven voor een kleine optische verbetering. Ik was van plan om in de zomervakantie onderhoud te plegen aan mijn loop maar alles draait nog uitstekend dus dat is nog niet nodig. Misschien tijdens de kerstvakantie.
Maar de plug is precies wat ik wilde dus dat gaat wel goed komen. Ik zit eraan te denken om in de kerstvakantie mijn PETG buizen te vervangen door Acrylic en dan kan ik de plug plaatsen.
@Bl4ckj4ck666 1 jaar en 4-5 maanden later en de plug zit er eindelijk in :D. Het past perfect en ziet er mooi uit. Ik ben nu bezig aan het eerste grote onderhoud van mijn loop en om deze plug aan de achterkant te kunnen plaatsen moest de PCB met de front I/O eraf, en om dat eraf te kunnen krijgen moesten de side intake fans eruit, en om die eruit te krijgen moest de hele loop uit elkaar :D.
Maar nu is eindelijk de loop uit elkaar en kan ik de plug plaatsen. Beter laat dan nooit zullen we maar zeggen.
Bijlagen
    115,5 KB · Weergaven: 9
    120,1 KB · Weergaven: 9
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
