Kan ik meerdere fans aansluiten op 1 aansluiting van een fan-controller?
Sw333t
I Love my NUC
Ampere x Voltage = Wattage.
Oftewel: 0.23 x 12 = 2,76 Watt per fan. Je zou dus 7 van dat soort fans aan kunnen sluiten op 1 kanaal.
Echter, hier zit een maar aan. Je kan slechts van 1 fan de rpm uitlezen, bij het aansluiten van 2x een signaaldraad voor de rpm zal de fancontroller een beetje gek worden en het toerental (rpm) niet goed weergeven.
Zo'n kabel zou ideaal zijn voor jou: 3-Pin Splitter / Y-Kabel
XenOn
Oke bedankt!
DutchChilles
Even een vraag om hier verder op in te gaan: Als je dan de signaaldraad van één van de fans los haalt (de gele dacht ik?), geeft de fancontroller dan de RPM van de andere fan wel goed weer?
Lijkt mij handig als je twee identieke fans aansluit bijvoorbeeld.
Sw333t
I Love my NUC
Ja, maar is dus bij eerder genoemde splitter dus niet nodig. Als je goed kijkt bij die splitter zit er maar bij eentje ook de gele draad verbonden. De andere aansluiting heeft alleen rood en zwart.
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
J Kan Paypal niet selecteren HighFlow Webshop 5
Sanders Steam, kan geinstalleerde spellen niet 'delen' Gaming 8
sir serial Wow, kan het nog sneller?! HighFlow Testimonials / Shopreviews 4
