Kan er nog een GPU blok bij mijn set?
Hallo allemaal,
van de week heb ik eindelijk me setje besteld... ( nu nog wachten tot die er is)
het gaat om dit setje: EK-KIT H3O 240 LTX, nu heb ik een vraag... mogt ik uitbreiden naar gpu
waterkoeling zou het dan mogelijk zijn om deze:Aqua-Computer aquagrATIx HD6850 (Barts Pro) G1/4 erbij te doen ?
of moet ik dan speciaal EK hebben ?
Sorry dat ik t vraag, t is voor mij de 1e waterkoeiling die ik zo ga gebruiken, draai nu namelijk zelf met een H60, dus totaal nieuw voor me..
Groeten!
Cygnitr0n
Inderdaad hoef je niet alleen merkgebonden zijn. Je moet gewoon kiezen wat je wilt.
Waar je wel rekening mee moet houden is dat je meer warmte produceert. Dat betekend plaatsing van een extra rad.
Net wat Maomanna zegt dat je pomp wel voldoende flow moet hebben maar als je een MCP350 of hoger hebt dan kun je er aardig mee uit de voeten.
Met die pomp van jou 400-500 liter per uur. *Kan je er mee weg komen.
*die pomp is niet getest door mij natuurlijk, maar ik heb een MCP350 (440l/u) met 2Grakas, mobo, ram, cpu 240+120Rad en heb net voldoende flow.
Sanders
Kapitein
Het doorvoer volume zegt weinig over de prestaties van een pomp omdat deze gemeten is in een restrictieloze omgeving ergens in een lab.
Dat wil zeggen dat een pomp alleen die 440l/h haalt in een rechte buis, en dus een waardeloos getal is in onze PC's.
Waar je naar wilt kijken is de opvoerhoogte van een pomp, omdat deze iets zegt over de kracht waarmee gepompt wordt.
Een MCP350 heeft een opvoerhoogte van 3,8 meter en dat is behoorlijk goed, daarmee zit je dus wel snor.
ok dan..
EK-DCP 2.2 (12V DC Pump) <-- die pomp zit standaard bij t setje wat ik ontvang 1 deze dagen... verder weet ik er echt nog maar weinig vanaf.. En ik moet eerlijk toegeven.. ik hoop dat er een goede handleiding bij zit, anders zit t dalijk aangesloten ergens anders op:p
Maargoed.. zoals ik al zei, eerst ff kijken hoe dit draait...
sir serial Wow, kan het nog sneller?! HighFlow Testimonials / Shopreviews 4
N Kan ik nog rma doen? Hardware & Software 3
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
