MSI GTX 980 2 X 8 PIN verloop stukje van 6 naar 8 pin of gewoon nog 1 8 pin kabel kan
Bas9466
:105:de vraag is als de 6 pin 8 pin wordt kan er dan een 8 pin verleng kabel op.
Ik heb het antwoord al gekregen het kan ik kan inderdaad ook een andere 8 pin gebruiken vanaf mijn voeding bedankt.
Ik heb niet naar mijn extra kabels gekeken ik heb nog het oude model corsair hx 1000w waar dus 1 bundel uit de psu komt.
Hier zit dus 1 x 6 pin en 1 x 8 pin .
De losse kabels voor de pci-e aan sluiting hebben allen maal 2 x 8 in de 6+2 8 pin uitvoering en zal dus deze gebruiken.
Ik dacht dat deze ook 6 en 8 pin waren in ieder geval omdat ik er een tijd tussen uit ben geweest, bedankt voor de uitleg van de 8 pin functie en heb ook maar even een berg gelezen over mijn voeding wat dus een 2 x 500 watt voeding is die 3 x sli ondersteund en eigenlijk een hoger wattage heeft om 80% certificaat te krijgen corsair er 1000 watt op heeft gezet.
En de werking dat de 8 pin meer wattage kan leveren en er extra aarde kabel is aan toe gevoegd om de wattage bereik te halen wat ik ook niet wist had wel gezien dat er een extra aarde kabel is toegevoegd en er verder niet bij stil gestaan zo zie ik maar weer dat ik een hoop info mis en nog een berg lezen moet:icon_idea: De testen van de voeding zijn met sli en 3x sli en met amd cros uitgevoerd. Dus sli moet lukken en 3 way ook nog
Ubbidude [Waarde bepaaling] MSI GTX 980 Gesloten 7
A waterblock voor deze grafische kaart MSI N660-TF-2GD5/OC Twin Frozr III GeForce GTX HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
A MSI nvidia gtx 660 Waterkoeling 4
S MSI GTX 560Ti OC 1GB waterkoeling Advies Waterkoeling Setup 3
Wouzke MSI GTX 560 TWIN FROZR ii OC full cover block Waterkoeling 2
Fryslanboy [MOD] MSI GTX 580 Lightning - WC MOD Cases en Modding 17
arwin74 [VERKOCHT] ]msi gtx 460 cyclone 1gd5 (2x) Verkocht 2
Fryslanboy WC op een MSI GTX 580 Lightning Waterkoeling 6
X-Tripiot [VERKOCHT] 2 Maal MSI GTX 460 Hawk SLI SET aangeboden Verkocht 8
silberfish msi gtx 295 driver Hardware & Software 0
DJGabri3l Waterblock voor MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio Waterkoeling 0
Jason EK-Quantum MSI MPG Z590 CARBON EK X + Kinetic FLT 240 D5 PWM D-RGB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
D Tikkende fan MSI 1080TI 11 gigh Overige Koeling 1
jesse20 msi rtx 2080 gaming x trio 11gb HighFlow Computer Cooling Shop 4
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK Hardware & Software 2
Bl4ckj4ck666 MSI Z97 GAMING 9 ACK LIQUID COOLED DESKTOP Hardware & Software 7
M Ledstrip vervangen msi RTX 2080 Seahawk EK Waterkoeling 2
A Msi radeon rx470 gaming x 8gb waterblock? Waterkoeling 1
A Msi 990FXA gaming met fx 8350 Hardware & Software 6
Sw333t [TKA Diversen] Stroomkabel, rubber, MSI stickers, Silverstone MFP51 Verkocht 3
J Msi n770 tf 4gd5/oc HighFlow Product Suggesties en Nieuws 12
Q EK-FC Titan X Backplate, MSI logo? Waterkoeling 1
G msi 85i gaming Hardware & Software 0
K GPU water koelblok R9 280X MSI OC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
V [VERKOCHT] Nivdia 690gtx msi sniper g1 1300watt enermax Verkocht 12
melchiortheijs [VERKOCHT] Msi gtx670 oc met ek waterblok Verkocht 7
stigma [VERKOCHT] MSI GTX680 (asic 90%) Verkocht 4
