[SOLVED] Kan je geen berichten plaatsen? (met IE?)
Hebben jullie toevallig ook problemen met IE, sinds gisterenavond?
Ik zit nu op Google Chrome, want met IE werkt de tekstvakken van "Quick Reply" en "geavanceerd" niet meer.
Kan dus geen berichten plaatsen met IE.
Ook de shoutbox geeft problemen.
Screenshot quick reply:
Screenshot shoutbox:
Mocht je dus geen berichten kunnen plaatsen, gebruik Chrome.
Als je het probleem ook hebt met IE (of een andere browser), a.u.b. hier melden (geen nieuwe topic aanmaken).
Liefst een screenshot erbij.
Dan kunnen we kijken waar het probleem ligt en het z.s.m. oplossen.
DieHard
Twello, GLD
Ik heb een probleem met de shout nu.
Hij laad niet en er blijft ''Loading'' staan.
ik gebruik Chrome en heb al de cookies, cache, geschiedenis etc verwijderd. Tevens heb ik ook gecheckt voor een java-update maar die is nog gewoon recent.
Kan iemand me hierbij helpen?
Bij voorbaat dank!
arwin74 [SOLVED] shoutbox niet zichtbaar op mobiel HighFlow Forum 0
Johnny [Problem Solved] Snelkeuze Nokia 1101 **SPOED** Problemen & Oplossingen 2
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
J Kan Paypal niet selecteren HighFlow Webshop 5
