Kan multiplier niet aanpassen na nieuwe videokaart en overclock fail
Jeroentjeuh
ik zit met een groot probleem ik zelf had een stabiele overclock draaien toen ik mijn nieuwe videokaart der instopte. Ik kreeg geen beeld der van dus ik dacht doe even een cmos reset nadat de pc opstart gaf die aan overclock failed dus ik drukte f1 op in de bios te komen en ging naar me oc profiel en opeens kan ik de optie multiplier niet meer terug vinden((ook gekeken onder AI overclock tuner op manual functie geen resultaat wat normaal wel het geval is)) en mn ram is ook niet meer stabiel draait nu op 1333mhz inplaats van 2133 zodra ik hem instel als 2133mhz dan start de pc op en dan gaat die meteen weer uit zodra ik de cmos reset dan gaat die automatisch naar 1333mhz en hij boot gewoon??
kan iemand mij hier mee helpen want ik sta echt paf ik heb van alles geprobeerd van cmos reset/cmos battarij reset/andere videokaart,andere bios versie,andere ram(kingston value ram)
2600k
p67 sabertooth
2133mhz corsair vengeance cl11 1.5volt
Help Help
Das Experiment
Afdeling personeelszaken
ASUS Sabertooth P67 B3 TUF Motherboard | ASUS Sabertooth,P67,TUF,B3 Stepping,Motherboards,Benchmarks,Performance,Reviews,Hank Tolman,ASUS Sabertooth P67 Revision B3 Stepping TUF Motherboard Benchmark Performance Review by Hank Tolman
Jeroentjeuh
Ja maare dat is juist het probleem wat ik ook al eerder aangaf de optie is gewoon niet meer aanwezig ook al zet ik ai overclock tuner op manual... ook heb ik bij de cpu options gekeken of de turbo mode uit stond maare die staat gewoon aan
ram is opgelost....
F Installatie/Modden uitbesteden, wie kan helpen? Omgeving Zwolle Waterkoeling 3
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
Mannekino Kan iemand tegen betaling iets eenvoudigs 3D printen voor mij? Cases en Modding 26
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
J Kan Paypal niet selecteren HighFlow Webshop 5
Sanders Steam, kan geinstalleerde spellen niet 'delen' Gaming 8
sir serial Wow, kan het nog sneller?! HighFlow Testimonials / Shopreviews 4
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
