Advies en Hulp gevraagd of onderstaande kan :
TAF
save.
Ik wil een Raijntek Triton Green kopen
Raijintek Triton 360mm AIO Water Cooling Solution - Green Edition
Maar dan het koelblok eraf halen en vervangen voor dit 420x140mm blok :
XSPC EX420 Triple 140 Fan Radiator - WHITE
Maar ik heb geen idee of dat kan, hoe dat te doen, en welke onderdelen ik daarvoor nodig ga hebben.
Dat is dus mijn eerste vraag samengevat aan jullie.
Mijn Eerste Tweede vraag is welke Raijintek Triton kan ik het beste hiervoor aanschaffen
*de pomp is bij alle modellen indentiek, alleen het koelblok verschild in grote
Maar de 360 en 280 hebben dit erbij staan : Material : Alu. Radiator/Copper Cold Plate
Terwijl de 140 en 240 hebben dit erbij staan : Material : Alu. Radiator / Copper Water Block
Is dat alleen marketing of is daar nog wezelijk verschil in, en zo ja waar zit dat verschil dan (in de radiator, of in het pomp+reservoir+koelblok deel)
Als dat in de het pomp-reservoir-koelblok deel zit, welke is dan beter om als basis te nemen?
De derde vraag is : hoe krijg ik de slang los van het koelblok.
*ik weet van de filmpjes van de site van raijentek zelf dat de slangen makkelijk van het koelblok zijn los te schroeven, maar hoe zit dat met de andere kant, kunnen ze ook zo makkelijk los van de radiator?
*zo niet, hoe krijg ik de slang los zonder de boel te slopen?
De vierde vraag is wat voor fittingen moet ik kopen en hoe bevestig ik die.
*worden er schroeffittingen verkocht die ik dan op de radiator zou kunnen bevestigen, zodat de slang aan twee kanten makkelijk vast en los te schroeven is?
*ik begrijp om te beginnen dat er diverse diameters zijn waarin koppelstukken en slangen verkocht worden, ik moet allereerst natuurlijk de juiste koppelstukken
om de slangen van de triton aan de gekozen radiator te koppelen. Welke raad u aan?
*het lijkt me dat ik net als bij een verwaming ook iets als kit of hennepvlas nodig heb om de seal tussen radiator en koppelstuk waterdicht te maken, klopt dat en zo ja, wat raad u aan daarvoor te gebruiken?
Added after 22 minutes:
Meer vragen :
Vraag vier, is de motor krachtig genoeg om deze radiator aan te kunnen?
(aangezien dezelfde motor gebruikt word voor alle formaten van 140 tm 360mm denk ik van wel, maar wil dat graag wel even bevestigd hebben)
Vraag vijf, weke vulvloeistof moet ik gebruiken?
*de kleinelettertjes van de Raijntek zegt dat je alleen koelvloeistof op waterbasis mag gebruiken, maar ik wil he aluminium koelblok vervangen voor een van koper, welke is da nu geschikt, en hoe krijg ik het precies diezelfde kekke groene kleur als de raijinek green defalt heeft?
*word de rainintek koelvloeistof (bij jullie) los verkocht?
Vraag zes, betreft onderhoud
*verkopen jullie ook van die kleine trechtertjes die ik bij dit ding kan gebruiken voor het bijvullen?
*hoe vaak moet je een systeem als dit eigenlijk bijvullen en hoe vaak de vloeistof verversen, en het ding doorspoelen.
*verkopen jullie ook normaal gedestileerd water om mee door te kunnen spoelen?
Vraag zeven : is het mogelijk de slang gewoon de slang te laten, en dus alleen het blok los te koppelen, fittings te bevestigen op het nieuwe blok, en de slangen aan te koppelen.
Vraag acht : kan ik bij jullie gewoon dit bestellen als compleet product (dus met omgewisselede radiator en netjes bijgevuld)
(liefts dat ik erbij sta als de aanpassing word gemaakt, zodat ik er ook nog wat van leer)
XenoMorpH
Well-known member
Ja dat kan gewoon, zolang de fittingen over de standaard G1/4 draad beschikken, maar ook dat is op te lossen door nieuwe fittingen te kopen.
Je wilt de radiator toch vervangen? Als de rest gelijk is, zou ik gewoon voor de goedkoopste gaan :)
Het zijn schroeffittingen, geen probleem om ze los te schroeven :) Maar weet niet of de fittingen zijn ingeklonken in de pomp/res/cpu-block combo.
Je hebt schroeffittingen nodig die (altijd standaard) G1/4 moeten hebben. De diameter van de slang is zelf te bepalen, doorgaans is 3/8 slang zeer gebruikelijk, dus zul je 3/8 fittingen moeten gebruiken.
Meer vragen :
Het is geen bijzonder ding de pomp, maar in dit geval goed genoeg voor een rad en een cpu-block
Je kunt gewoon kant en klare vloeistof kopen. Het zij, Feser, EK, Aquacomputer....net wat je wilt. Ikzelf gebruik Feser One Blue.
Volgens mij verkopen ze die wel bij Highflow, maar ga een naar de bouwmarkt of Action, daar zijn soms ook gewoon trechtertjes te krijgen...
Als er niets gaat lekken hoe je het eigenlijk bijna niet bij te vullen. Vloeistof verversen wordt 1x per jaar aangeraden.
Het Doorspoelen van de onderdelen (Vullen van de onderdelen en uitspoelen) wordt aangeraden voordat je alles ingebruik neemt.
Je kunt gedestilleerd/gedeminiraliseerd water bij Highflow bestellen, maar demi/desit water kan je ook gewoon bij de Kruidvat halen voor maar 0.69...
Ja dat kan
Tja, denk niet dat Freddy (highflow) dat doet.
Overigens, let er wel op:
You must not use specialist coolants in this cooler. Only use of coolants based on distilled water using dyes is covered under warranty
Removal of the Warranty Void sticker will only void your warranty if signs of misuse or excessive modification is detected.
Zelf denk ik dat je beter uit bent door een losse set samen te stellen. Ben je wel duurder uit, maar dan heb je wel zelf alle in eigen hand.....
TAF
Losse set, is niet veel duurder (de raijintek triton is 140 euro, de radiator 90, en dan nog 85 euro servicekosten (als freddy het wil doen) en een tientje?? ofzo voor lose fittins op. Dan zit je bij elkar ook al op 325 euro.
Maar ik vind dit gewoon een ERG mooi blokje voor op mijn cpu, en ja die looks ben ik meteen kwijt als ik voor ee custom set ga.
(niks gezien wat zo'n kekke cube op je cpu plaats..)
Om nog over de nadelen van een los reservoir en pomp in mijn kast te zwijgen. (al heb ik er plenty ruimte voor..)
Nu wat garantie betreft, daar maak ik me zowiezo weinig zorgen over. een onderdeel van 139 euro is nog wel een kostenpost de ik kan hebben en als de slangen ook bij de radiator loskoppelbaar zijn (zoals ik hoop) dan zou raijintek niet eens ZIEN dat er iets veranderd is bij retouneren (kwestie van de radiator weer terugplaatsen)
Zolang het niet gaat lekken en de rest van mijn bijna 5000 euro kostende systeem molt, maak ik me niet zo heel druk.
Jij zegt kies de goedkoopste als ze gelijk zijn nou dat is hem nu net.. dat zou je denken maar zoals genoemd er is WEL een verschil.
Copper Cold plate bij de duurdere moellen, vs Copper Water Block bij de goedkopere modellen. (Geen idee of dat onderdeel in de radiator of in het andere deel zit, maar ik vermoed dat het het contactpuntje is van he blokje met de cpu en ik wil weten welke beter is..)
En ja om die kleine lettertjes die jij ook noemde, gebruik ik liever niet zomaar "standaard" vloeistof.
Maar daar de vraag, koper en aluminium oxideren anders... dus is dat dan nog wel de beste keuze.
(distilled water is best, maar je wilt er wel een biogroei-inhibitor en een middeltje dat corosie tegengaat inhebben)
En hoe krijg ik het in PRECIES dezelfde kleur als er stock inzt?
En die schroeffittingen hoe maak je de vast AAN een waterblok? steek je die er zo in? Las je die vast?
moet je daar nog rubber of hennepvlas tussendoen om een waterdichte seal RONDOM de fittings te creeren? wat moet je doen met deandere "gaten" in het waterblok.. (ik heb er maar 2 nodg maar dit blok heeft er meer dan dat.
XenoMorpH
Well-known member
Tientje voor losse fittingen?....daar heb je misschien net 2 voor (Althans, 2 schroeffittingen dan).
Looks kwijt bij een custom set? heb je wel eens goed het forum doorgespit en de setups gezien die hier gemaakt zijn?
5000 Euro kostend systeem en die ga jij koelen met een Rajintek (voor mij alsnog erg onbekend merk)....
Eeuwig zonde als je het mij vraagt! Maar ja...wie ben ik.....je bent tenslotte op een waterkoeling forum en je vraagt om hulp.
Trust me....die pomp/cpu/res combi zijn allemaal hetzelfde. Ergo, ze zijn Copper-plated, wat betekend dat ze niet eens helemaal van koper zijn gemaakt en een laagje van koper hebben op het cpu-block. Dit blocje zal dan ook bij lange na niet zo goed koelen als een block van EK, Bitspower, Watercool, Aquacomputer.
Trust me...het maakt geen bal uit. Als je een kleurloos kant en klaar vloeistof neemt met algendoder en corrosionblocker...ben je klaar. Geen gedonder met toevoegingen, kill-coil etc.
Elke fitting heeft een G1/4 thread om hem op een onderdeel (bvb rad of cpu-block) te draaien. Of je hebt een gewone fitting:
Waar je de slang over de tule schuift en deze met een slangklem of een tyrep vast zet.
Of een schroeffitting:
Waar je de slanmg over de tule heen schuift en hem met de bijbehorende schroef vast draait.
Daarnaast moet je niet gaan werken met hennep, teflontape, het is geen verwarming :044: En wordt eigenlijk ten strengste afgeraden. Elke fitting heeft een o-ring boven het schroefdraad en zal zich op die manier tegen lekken beschermen.
De meerdere aansluitingen op het rad is omdat je dan op verschillende plakken de aan en afvoer kunt bepalen in je loop.
Als ik jou was zou ik me meer verdiepen in de materie die hier op het forum te vinden is
http://forum.highflow.nl/f40/ehbw-eerste-hulp-bij-waterkoeling-13767/
Op die manier kan je jezelf behoeden voor aankopen die achteraf zinloos waren geweest.
TAF
Meer dan twee heb ik er voor wat ik wl toch ook niet nodig?
*een slang die van het blokje naar de rad gaat, en een slang terug.
Al vraag ik me dus wel af wat ik dan met de andere "gaten" in de radiator moet doen, zijn die standaard open of gaan die pas open als je er een fittnindraaid?? moet ik daar "stoppers" instoppen?? bestaan die uberhaubt?.
Jawel, maar mijn oog is nu eenmaal op dit setje gevallen, geval van smaak.
Dit is de enige reservoir+pomp+cpublok in een die ik zag.
En hoewel je wel cpublokjes hebt met een acrylic blokje, waar de vloeistof doorheen zichbaar is, die zijn altijd vrij plat, en niet zo'n kekke "cube" op je cpu. En hoewel je dan wel weer acrylic reservoirs hebt die zijn dan niet mooi op je cpu bevestigd
Als jij iets weet wat net zo'n kekke cube bovenop mijn cpu zet, hoor ik het graag, ik kon niks vinden.
(en dan nog vind ik de oplossing van een cube op je cpu, eleganter, je zou je zelfs kunnen voorstellen dat ze daar ook gpu versies van zouden maken... zodat je meerdere in serie schakeld en jezelf dus een pomp+reservoir unit uitspaard, en de layout strak houd.
Het komt uit duitsland, en het leverd zeer hoge kwaliteit spullen.
Maar ze leverden tot kort geleden enkel Closed Loop CPU koelers. EN in dat segment zijn ze inderdaad een van de betere.
En ik wil hem ook gebruiken als louter een Closed loop CPU cooler, alleen met andere rad er dus aan (puur om estetische redenen)
Voor de rest is mijn kast gewoon luchtgekoeld. ik vind een enkel slangetje door mijn kast mooi, maar overdaad schaad.
(een full loop is misschien efficienter maar niet de look waar ik voor ga)
Ik ga ook niet overklokken, maar gebruik gewoon 64GB DDR4 PC3000-cas15, 2x 980ti en een X99-cpu met een bijpassend high end moederbordje. (dat op zichzelf is al tegen de 3500 euro). dan nog een voeding van 400 euro, met 200 euro aan losse sleeved cables.
400 euro voor een ssd, en 300 euro voor een kast en fans.
En dan nog 2x 800 euro voor een scherm, en 350 euro voor een XFX monitor voet.
Leuke setup.. en alles wat ik er dus nu nog aan verander is estetisch.. een closed waterloopje oogt mooier dan een luchtkoeler op de cpu, maar om nu mijn GPU's om te gaan wisselen voor de variant die stock zonder luchtkoeler, maar met waterblok released word. (die recent released is) is geen mod die ik nu wens aan te pakken.
Ook mijn fans zijn kwa merk gewoon van hetzelfde merk als de kast, en presteren niet beroerd (20 euro per fan moet je iets leuks krijgen) maar als je ze vergelijkt met noctua's dan presteren ze nog niet de helft ervan.
(80cpm vs noctuas 150cpm, 2mm H20 vs Noctua's 10mm H20)
Misschien is het zo maar zouden ze werkelijk bij twee modellen zeggen copperblock, en bij twee copperplated als ze allemaal hetzelfde zijn? lijkt me niet, glashard liegen mag niet, en een duits bedrijf dat over zoiets glashard zou liegen??
**maar ik begrijp van je dat copperblock beter is, en dat dus de goedkopere modellen (met de kleinere rad) dus een beter blokje hebben, en die mogelijk een betere keuze zijn als basis voor wat ik wil.
XenoMorpH
Well-known member
Ik weet wat het is als je oog op iets is gevallen wat je graag wilt. Dan moet je dat ook doen!
Probeer het eens uit en kijk waar het schip strandt. Vind het zonde dat mensen dingen aanschaffen waar ze later spijt van (zullen) krijgen.
Rajintek heeft zo ver i kweet nog niet echt naam gemaakt in waterkoeling wereld, misschien komt dat dan nog. Ik had er nog nooit van gehoord totdat Freddy ze in de shop had gezet, ik draai al heel wat jaartjes mee in de Hardware wereld. Maar goed, kleine merken kunnen groot worden natuurlijk.
Van het pompje hoef je overigens geen wonderen te verwachten, 1 enkele cpu zal geen problemen geven, maar wanneer je 2 GPU's ertussen zet, dan denk ik dat de flow aardig zal zakken. Pompje doet 120 l/uur, en dan is er nog geen spec over de opvoerhoogte wat eigenlijk best belangrijk is. Ter vergelijking: Een Laing DDC-1 MCP350 doet 440 l/uur en heeft een opvoerhoogte (lees: pompsterkte) van 3.9meter.
Voor een review van de Rajintek zal je deze kunnen lezen:
http://tweakers.net/productreview/117927/raijintek-triton-aio-water-cooling-solution.html
Als je er voor kiest om andere slang en radiator te gaan gebruiken, is het zo dat wanneer je de vuldop al open haalt om opnieuw te vullen of een kleur toetevoegen, je de garantie al kwijt bent. Met een kapote pomp heb je al een probleem dus, kan je je gehele pomp/cpu/res combi in de vuilnisbak knikkeren.
Zover ik kan zien heeft de losse radiator die je wilt maar 2 G1/4 schroefgaten, dus dat zal geen probleem zijn. Mochten er toch nog extra poorten op zitten, dan worden de stopfittingen wel meegeleverd en zo niet dan kan je ze bij Freddy in de shop wel bestellen :).
Ben dus beniewd wat je er van gaat maken :)
S Mn eerste wc setup advies/hulp Waterkoeling 4
