Kan niet beslissen welke soort kabels / sleeves / kit ik moet kiezen
foxbuster
Allen,
Ik ben ondertussen af en aan al twee jaar bezig met mijn build en ondertussen is hij bijna af. Ik heb gewoon in de loop der tijd kleine dingen gedaan, waardoor ik de build steeds verder mijn smaak heb gemaakt. Het enige waar ik nu nog tegen aan loop zijn de kabels. Ik wil graag black/white kabels hebben, maar met de standaard kits voldoen niet aan mijn eisen, om sommige dingen dan niet uitkomen. Momenteel hangen er teveel kabels in de PC!
Ik heb de volgende kabels/aansluitingen nodig:
Voeding -> 8 PINS CPU
Voeding -> 24 PINS MOBO
Voeding -> 8 PINS GPU 1
Voeding -> 8 PINS GPU 2
Voeding -> 1.1 Voeding PWN (MOLEX PWR)
Voeding -> 2.1 Corsair LED HUD 1 (SATA PWR)
Voeding -> 2.2 Corsair LED HUD 2 (SATA PWR)
Voeding -> 2.3 Phanteks FAN HUB 1 (SATA PWR)
Voeding -> 2.4 Phanteks FAN HUB 1 (SATA PWR)
Voeding -> 2.5 Phanteks Lightning NODE Pro (SATA PWR)
Voeding -> 2.6 Corsair Commander Pro (SATA PWR)
Voeding -> 2.7 Crucial SSD (SATA PWR)
Voeding -> 2.8 Blueray DVD Writer (SATA PWR)
Ik wil zo min mogelijk kabels gebruiken en hoe het nu is kan echt niet. Dit is namelijk de enige stap die ik nog niet gedaan heb. Ik loop echter tegen het probleem aan als ik een kit koop dat deze niet aan mijn eisen voldoet, omdat bijvoorbeeld van 1 van de SATA kabels de laatste connector heel ver moet zitten ivm de DVD speler. Ook zou één van de connectors een molex moeten bevatten en niet zodat ik nog een extra kabel in mijn voeding hoef aan te sluiten (scheelt ruimte en is netter weg te werken). Ik denk dus dat ik aan custom kabels moet gaan denken, behalve de MOBO / CPU en 2x GPU. De GPU moeten echt 2x apart zijn, heb hier vanmiddag een discussie over gehad, aangezien de MSI 1080 TI meer voeding kan trekken dan door een enkele splitted kabel heen kan gaan (correct me if wrong).
Ook wil ik de kabels vervangen die aangesloten zitten op de waterpomp, vanaf de motor zelf, aangezien deze ook zichtbaar zijn.
Ik wil dus het volgende bestellen via Highflow indien mogelijk:
1. https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Accessories-|-Parts/PC-Components/Power-Supplies/Premium-Individually-Sleeved-ATX-24-Pin-Cable-Type-4-Gen-4/p/CP-8920234 (1x)
2.
https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Accessories-|-Parts/PC-Components/Power-Supplies/Premium-Individually-Sleeved-PCIe-Cables-(Single-Connector)-Type-4-Gen-4/p/CP-8920248 (2x)
3.
https://www.corsair.com/eu/en/Categories/Products/Accessories-|-Parts/PC-Components/Power-Supplies/Premium-Individually-Sleeved-EPS12V-ATX12V-Cables-Type-4-Gen-4/p/CP-8920241 (1x)
4.
Plus dan de rest waar ik hulp bij nodig heb.
Dus zit eraan te denken een aantal onderdelen van de kits los te kopen en de rest zelf te maken. Alleen door de hoeveelheid aanbod zie ik door de bomen het bos niet meer. De handigheid heb ik wel dat moet goed komen, maar zou iemand mij kunnen helpen welke spullen / merken / onderdelen ik moet hebben, zodat ik aan de slag kan.
Alvast bedankt,
Mvg Rico de Vos
De Corsair kabels kan je hier vinden in de shop:
Voor de eigen molex en SATA kabels hebben we een boel dingetjes in de shop :)
Ten eerste heb je kabels nodig, bijvoorbeeld:
(ook rollen van 100m beschikbaar of losse meters van MDPC-X, zie hier voor alles)
Molex connectors en terminals (pinnetjes):
of losse:
SATA connectors loop through (als meerdere aan een kabel wilt maken):
En deze aan einde van kabel:
Alle connectoren en pinnen kan je hier vinden.
Bovenstaande is dan voor de aansluiting op jouw hardware.
De andere kant van de kabel moet aangesloten worden op jouw voeding.
Je hebt dan de keuze om connectoren aan vast te maken die rechtstreeks op jouw voeding passen, maar ik weet zo niet welke dat zijn.
Of je haalt de connectoren los van de originele voedingskabels en monteert deze op jouw eigen kabels.
Een andere optie is dat je jouw eigen kabels als verlengkabels maakt, dus sluit je jouw kabels aan op de kabels van de voeding (moet je wel ruimte genoeg hebben in de kast om de originele kabels ergens weg te stoppen).
foxbuster
Freddy, bij bestelling #106943 heb ik nog wat notities neer gezet. Hoop hier een antwoord op te geven. Snap het als jullie het druk hebben, maar kan ook dat jullie het vandaag vergeten zijn om op te antwoorden dus even als reminder. Alvast bedankt voor de snelle hulp wederom :)
Je moet zo alles hebben om de kabels te maken.
Maar je hebt alleen "pass through" connectoren besteld.
Deze kan je ook wel gebruiken als eind connector, maar het is mooier afgewerkt als je daar een "end cap" variant voor neemt (dus voor de connector als die aan eind van de kabel komt):
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
J Kan Paypal niet selecteren HighFlow Webshop 5
Sanders Steam, kan geinstalleerde spellen niet 'delen' Gaming 8
E Kan web port niet veranderen van IP camera Problemen & Oplossingen 7
P Ik kan niet kiezen. Advies Waterkoeling Setup 1
D kan het line in geluid niet regelen met de volume mixer Problemen & Oplossingen 3
D Kan gebrande DVD's niet afspelen op DVD speler? Problemen & Oplossingen 0
Freddy Asus P6T Probleem: Kan BIOS niet zien, maar Windows opstartscherm wel :S Problemen & Oplossingen 2
D Harddisk IDE, kan er niet mee booten. Jumper settings? Problemen & Oplossingen 30
MonsterEnergy FileZilla, kan mappen niet weergeven. Problemen & Oplossingen 5
M Kan VMware service niet starten. Hardware & Software 5
Freddy Vista x64 kan updates niet installeren Hardware & Software 11
1 Wat je al niet bij het vuilnis kan vinden... Algemene Discussies 5
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
