4890 kan geen 3d beelden afspelen
jrheuwing
Ik heb een XFX 4890 XXX die de laatste dagen steeds meer problemen is gaan geven. Reeds lange tijd verscheen er af en toe meldingen in windows dat de driver van de grafische kaart was vastgelopen en dat dit hersteld is. Meestal als het warmer weer was kwamen deze meldingen.
Op dit moment is het niet meer mogelijk om een 3D spel te starten of een benchmark(furmark). De complete PC loopt dan vast en het beeld gaat op zwart of geeft een vreemd beeld weer. Gewoon werken op de PC of het afspelen van een film is geen probleem. De snelheden zijn nu teruggebracht tot onder de stock waardes en het probleem is nog niet opgelost. De spanning op de GPU is wel gelijk gebleven om de stabiliteit te waarborgen. De temperaturen idle is rond de 60C en onder vollast is deze rond de 85C. Gezien deze temperaturen zou ik zeggen dat de koeling nog voldoende is.
Is de kaart langzaam aan het overlijden of is er iets anders aan de hand?
@navyviper: Daar was ik al bang voor. Dan ga ik maar opzoek naar een andere kaart. Het wordt niet weer een topmodel, maar een meer gangbare zoals 7870 of zoiets.
Eens opnieuw insteken kan ook helpen, maar persoonlijk denk ik dat navyviper er dicht bij zit. 60° is overigens best hoog om gewoon idle te zijn, zeker als hij maximaal maar 85° wordt.
De hoge idle temperatuur kan mogelijk door MSI Afterburner komen. Daarin heb ik de grafiek aangepast waarop de fan reageert. Hij blijft langer op een lage snelheid om het geluid terug te dringen. Vanaf 65C is de grafiek steiler en bij 90C staat die maximaal.
J Welke thermalpads zijn geschikt voor radeon 4890 Problemen & Oplossingen 2
J Radeon 4890 koelblok Advies Waterkoeling Setup 3
M EK-FC 4890 SAPPHIRE PCB Nickel plated HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
S [VERKOCHT] Q9550, 4890, maximus formula Verkocht 4
coolfris [VERKOCHT] xfx hd 4870 1.0 gb (hd-48za-zhdc) + Swiftech MCW60-4870/4890 Verkocht 7
H 1e WC / +- €500 / i7920d0 / 2x XFX 4890 Black Edition (Crossfire) Advies Waterkoeling Setup 27
aadje93 gaat dit passen (ek 4890 blok op een eigen koeler model 4890(club3d) Waterkoeling 0
Robin 4890 Refference 2 Voltage omhoog doen. Overclocking 5
Donnie1992 asus p6t icm 2 X 4890 CF Hardware & Software 3
S ati 4890 waterkoelen Advies Waterkoeling Setup 4
N 4890 probleem Hardware & Software 5
Xtrafresh 4890 met zwart PCB HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M waterkoeling i7 920 2x xfx 4890 black edition ??? euro Advies Waterkoeling Setup 8
S waterkoeling i7 920 xfx 4890 black edition 300 euro Advies Waterkoeling Setup 10
Mobomonster Ek 4890 block Nickel HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
