GEZOCHT iemand in de buurt van hoogkerk(groningen) die mijn 24 pin atx kan sleven €25
Brian Simons
hey
ik heb een cm silent pro gold en heb er een paar kabels van gesleevt maar de 24 pin durf ik niet aan om dat ik bij sommige de 4 pin conector al kapot is. en met dat kleine spul durf ik het niet aan.
ik ziek dus iemand die zaterdags ff tijd heeft om het te doen .
spul heb ik liggen om te sleeven dus das geen probleem ;) en ook een lamptron tool kit
hoefd niet perse in hoogkerk te zijn maar mag ook in de buurt van de stad
ik hoor het wel
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
Aequitis [GEZOCHT] Iemand met een socket 2011 CPU Hardware & Software 1
E iemand gezocht met een playseat (voor maten) Gaming 3
Wouter [Gezocht] Iemand met database ervaring voor vbulletin. HighFlow Forum 12
Mortum Gezocht: een welwillende SLI/Crossfire Testcase Hardware & Software 4
