Kan de XSPC 750 baypump/pomp mijn loop aan?
Adam Vandervorst
hallo high-flowers ,
in zoek al een tijdje een goede pomp voor leuk prijsje ...
ik vond er één bij een tweaker maar ik weet niet zeker of deze pomp wel sterk genoeg is .
mijn loop word als volgt : POMP+RES -> CPU -> NB -> MOSFETS -> SB -> RAD 120 -> RAD 240 -> POMP+RES
linkje naar de blocks die er op staan : http://ns.itotf.com/hardocp.com.new/article.html?art=MTM4MSwxLCxoZW50aHVzaWFzdA==
dit is de pomp : XSPC 5.25 750 Dual Bay Reservoir Pump
linkje : http://www.highflow.be/pompen/xspc-pompen/xspc-x2o-5.25-750-dual-bay-reservoir-pump-2.html
750 liter per uur , en ik heb 1/4 tubing mocht dat iets uitmaken.
alvast bedankt
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
J Kan Paypal niet selecteren HighFlow Webshop 5
Sanders Steam, kan geinstalleerde spellen niet 'delen' Gaming 8
sir serial Wow, kan het nog sneller?! HighFlow Testimonials / Shopreviews 4
