Kan je een gevuld waterkoeling systeem op zijn kant leggen?
BuzzNL
Misschien een domme vraag maar aangezien ik nog nooit een waterkoeling systeem heb gebouwd vraag ik me dit toch af.
Als een watergekoeld systeem is afgevuld, kun je de kast dan op zijn zijkant leggen? Of gaat het systeem dan lekken?
Kun je het systeem dan ook laten draaien?
Ik wil dit graag weten omdat ik indigo Xtreme wil gebruiken als TIM en lees in de handleiding dat je de computer dan horizontaal moet leggen om het spul tussen de processor en koelblok te laten vloeien. En je moet op een gegeven moment je koeling inschakelen als het spul warm en vloeibaar is.
Ik ben van plan om een Koolance RP-452X2 reservoir te gebruiken met één PMP-450S pomp.
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
J Wie kan er een VETTE sig voor me maken? Fotografie, Film en Video 27
hondaygo Wie kan voor mij een Heart-Beat ledje maken? Cases en Modding 5
hondaygo Kan een reservoir omgekeerd gebruikt worden? Advies Waterkoeling Setup 31
J wie kan voor mij een heel nieuw liquid cooling systeem samenstellen. Advies Waterkoeling Setup 96
Freddy Hoe kan ik een link maken naar een winkelwagen? HighFlow Webshop 4
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
