hoe kan je het beste letters uit een pc paneel halen?
Sanders
Kapitein
Zou er alleen met de dremel aan beginnen als je een extreem ervaren dremelaar bent, of de letters minstens 10/15 cm groot zijn.
Anders kan ik je beloven dat je meer kapot maakt dan dat je fixt.
Sanders
Kapitein
Juist, en wat je ook gaat krijgen, omdat metaal veel steviger is dan plexiglasbijvoorbeeld, is dat je zaagje blijft 'haken'.
Als je zwakke stukken in je ontwerp hebt zitten neem je zo iets mee met de zaag. Niet bepaald wenselijk.
M Hoe kan ik mijn Compaq moederbord overclocken Overclocking 7
P Radiator kapot gegaan, Hoe kan dit? Waterkoeling 17
Fuwa Fuwa Hoe snel kan jij typen? Post je score! :) Algemene Discussies 52
D back licht inverter laptop kapot ? hoe kan ik dat testen Hardware & Software 0
Freddy Hoe kan ik een link maken naar een winkelwagen? HighFlow Webshop 4
ZwerverRoodbaard Hoe hard kan de fan van jullie grafische kaart draaien ? Algemene Discussies 29
