Kan bestelling niet plaatsen/betalen iDEAL - totaal bedrag klopt niet??
Bart D
Ik wil een bestelling plaatsen die in mijn winkelmand zit, maar na op OK klikken dat ik zeker weet dat ik de bestelling wil plaatsen krijg ik deze melding (ik denk vanuit ideal, logo van hun staat er bij):
Er is een technische fout opgetreden.
Totaal bedrag niet correct! Neem contact op met de website.
Gr.
Bart
Als iDEAL niet werkt, dan is dat door een afrondingsverschil i.c.m waardepunten.
In dat geval aub terug gaan en kiezen voor bank overboeking als betalingsmethode.
Arniebomba
Voor de mensen die ING hebben, iets de volgende dag willen hebben en met waardepunten willen betalen, is dat wel lastig. De verzending vind namelijk plaats na betaling/ontvangst geld. Met iDeal is dat dus zo geregeld en met bank overboeking kan dat een dag duren. Of kan je dan een print screen sturen?
zou inderdaad wel handig mocht je met bankoverschrijving in het algemeen al direct u pakket opgestuurd zou krijgen :)
F Installatie/Modden uitbesteden, wie kan helpen? Omgeving Zwolle Waterkoeling 3
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
Mannekino Kan iemand tegen betaling iets eenvoudigs 3D printen voor mij? Cases en Modding 26
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
gerjanlubbers Wie heeft er een idee wat ik aan deze case kan modden? Cases en Modding 10
J Kan Paypal niet selecteren HighFlow Webshop 5
Sanders Steam, kan geinstalleerde spellen niet 'delen' Gaming 8
sir serial Wow, kan het nog sneller?! HighFlow Testimonials / Shopreviews 4
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
