Kan dit materiaal in de loop? (messing, koper, delrin)
jeppekroezen
hallo mensen
ik ben niet zo goed in scheikunde dus vraag ik het hier.
ik heb een custom waterloop.
met daar in:
[FONT=&quot]- Universal CPU water block: EK-Supremacy EVO[/FONT]
[FONT=&quot]- Radiator: EK-CoolStream PE 360
- EK-FC1080 GTX
maar nu wil ik dus iets uitbreiden met een 2e radiator. en daar wil ik een inline temp sensor bij hebben. alleen die is gemaakt van [/FONT]
[FONT=&quot]Materiaal: Messing en Delrin... dus gaat dit reageren met de rest van mn loop?[/FONT][FONT=&quot]
[/FONT]
jrheuwing
Messing is een legering van koper en zink. Dat zal niet snel voor problemen zorgen anders zou messing niet zo vaak gebruikt worden in combinatie met koppellingen voor water.
Delrin is een kunstof. Dat geeft sowieso geen problemen in combinatie met koper.
P Koolance INS-FM16 aansluiten op sensorhub, kan dit? Waterkoeling 0
P Radiator kapot gegaan, Hoe kan dit? Waterkoeling 17
aadje93 kan mijn pomp dit aan? (swiftech mcp 655) Waterkoeling 17
Issieee Kan ik dit overclocken? Overclocking 7
P Gezocht iemand die hard tubes kan buigen voor custom made computer Cases en Modding 0
vincent wie kan afbeelding aanpassen? Hardware & Software 7
aadje93 Project "omdat het kan" Gallery & Build Logs 20
Legendary1985 kan mijn Coupon Code/waardepunten niet toepassen HighFlow Webshop 1
gerjanlubbers Wat kan ik modden aan de Inwin Griffin? Cases en Modding 7
