wc temps vallen tegen!
als ik nou een Black Ice GT Stealth Lite 120mm er bij in doe zou ik dan de gewenste prestaties krijgen. reden is dat een 360 niet in mijn kast past en dan zou ik hem extern moeten maken wat niet mijn voorkeur heeft.
k thanx again
edit: ik heb vandaag via MP een XSPC RX240 Black overgenomen voor bij in de loop dus dan heb ik 4x120 in totaal,nu nog 4 goede fans en dan ken ik er weer ff tegen aan.
ik weet niet of dat wijs is.... het is al een niet gigantische pomp, en je hebt al ongeveer de meest restrictieve cpu block dat er is....
je kan altijd de gok nemen, maar dat kans bestaat dat je an wel eigenlijk een andere pomp nodig hebt
en met 2X 240 bedoen je 2 240 rads?? want dat 240 rad dat je nu hebt is al net genoeg voor wat je nu hebt (het is een dun rad) dus dan zou je er zeker nog wel een 240 rad bij moeten plaatsen (het beste dan een dikke) en dan zul je denk ik wel aan een andere pomp moeten denken ;)
idd 2x 240, ik heb een XSPC RX240 Black bij gekocht via MP.
ik kan btw via tweakers goedkoop aan een ander cpu blockje komen die minder restrictiev is, de ocz hydroflow. wat is de mening over dat block. ik weet dat er veel betere zijn maar mijn budget is op het moment erg krap ivm verhuizing.
nvm heb al een grafiekje gevonden wat mij duidelijkheid heeft gegeven
om jouw blok minder restrictief te maken kan je ook je jet plate eruit halen ;)
Dat verlaagt namelijk de restrictie, met hoeveel dat weet ik niet precies, maar je flow gaat er dan alleszinds omhoog, ik schat dat je dan rond de 1.35gpm(met enkel dat blok + rad) met een DDC pomp zit, dat zal dan weer wat minder zijn met jouw pomp.
k ben voor Heatkiller 3.0 full copper.
heb k goede ervaringen mee,
zit ik ook aan te denken om daar es aan te komen
en dan voor socket 478 te gebruiken als dit te modden is
want voorzover ik weet zijn die voor 775 en hoger
met wat geluk is de 775 versie aan te passen door alleen wat gaatjes te boren
of is die 775 versie niet in full copper te krijgen ?
ik vind t maar lastig met de info`s revisie dit en dat ...
Zijn de jet plates ook ergens te koop zodat ik een minder restrictief blok krijg ipv hem er helemaal uithalen? of mischien een van de high flow verzie (als dat past)
XenoMorpH Temps lopen rap op, pc valt uit Problemen & Oplossingen 2
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
N Temps pc Overige Koeling 17
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
K Temps Waterkoeling 3
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
V i7 990x temps Overclocking 15
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
Bullus mcw60-r ,1 gpu hogere temps Waterkoeling 5
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
R EK supreme -> temps Waterkoeling 14
Forseti Gpu-z temps Overige Koeling 5
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
D Temps core i7 920 met WC setup Waterkoeling 10
S te hoge temps Waterkoeling 17
E Steeds blauw scherm met goeie temps Overclocking 19
B WC Temps i7 920 Overclocking 4
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
R Core i7 Water temps Overclocking 23
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
Edtje CPU temps met ASUS Rampage Extreme II Overclocking 27
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
S Intel Q9550 Temps & Prestaties Hardware & Software 13
stravinski zijn deze temps normaal voor deze setting? Waterkoeling 21
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
MrGiorgio Temps HD48xx vragen om watercooling... :118: Hardware & Software 5
A temps waterkoeling. Waterkoeling 11
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
J Reacties vallen weg HighFlow Forum 34
stn Beeldschermen vallen uit Problemen & Oplossingen 25
Mobomonster Externe HDD deaud, laten vallen. Datarecovery? Problemen & Oplossingen 8
Source Meningen omtrent mogelijk vallen van het kabinet?! Nieuws en Sport 28
Freddy Gebruikte GPU waterblokken tegen dumpprijs HighFlow Computer Cooling Shop 10
B [gezocht] corsair SP120 quiet *ruilen tegen corsair 120AF Nieuw in doos* Gevonden 0
