hooge temps watercooling, i9 10900k , 2080 super.
Ruud
hallo allemaal.
ik heb mijn eerste test gedaan na mijn bouw.
ook heb ik gekeeken op tips, hooge temps watercooling.
nu heb ik het ide dat mijn temps aan de hooge kant zijn.
CPU is denk wel reedelijke temperature tussen 50c en 58c? hij is nog niet overgeklokt.
ik heb als eerste test 3D mark 11 op 4k 120hz gedraaid kort, cpu test aleen.
daarna alle testen van 3D mark 11 ,volledig test, max setings 4k 120hz.
Voor de eerste gpu test een 2080 super, nog niet over geklokt.
de temperature zijn hoog na mijn meening van gpu 2080 super zijn 67c tijdens de korte test en het geheugen is veel te hoog naar mijn meening 83c?
zijn deze temperature te hoog?
Eerst.
Een groote bedankt aan alle van de web shop Natalie!
Het forum is een goede uitkomst dank aan alle!
Maar mijn meening is geheugen te warm 83c, ne 5 min, 3dmark.
de 3080 ti gddr6x werd zonder mod maar 78c.
Met de coper mod 75c 76c.
ik vond op intra web dat het mischien aan het contact licht, en ga eerst een gpu steun er onder zetten?
Als dat niet helpt dan ga ik het water coolblock opnieuw met nieuwe thermal pads monteeren.
Maar ik zag zaterdag na wat tuuren op evga presision dat de klok frequency te hoog is 7751mhz Ooooo.
Ik heb de 2080 super spec op gezocht: 1937 MHz; 15.5 Gbps effective.
Wat is (effective) dubbel date rate?
Op GPU-Z zag ik wel het geheugen op 1937 MHz, staan.
gddr6 .
Dus ik denk dat er een software bug is of zo?
Het gddr6 geheugen werd niet warmer dan 46c maar was met intra net browsen.
Is er nog andere software voor GPU, ik heb HWM?
alvast bedankt reactie?
MSI Afterburner.
GraphicsDoubleDateRate6 = GDDR6 = De naam van het geheugen.
Gebruikt QDR, QuadDateRate.
DDR6 = 2x 1937 = 3874
QDR = 3874x4 = 15496 = 15.5Gbps.
Dank voor de uitleg van de gddr6.
Na verder kijken zie/denk, ik dat er mogelijk iets mis is met het geheugen (twee de hands)?
ik heb meerdere software aan gezet.
bij alle 3 behalven GPU-Z de klok frequency te hoog is 7751mhz.
Daar klopt denk niks van gddr6 7751mhz?
Update ik zag deze inter web Gigabyte 2080 super. Windforce cooler. The website says it's memory is clocked at 15500MHz but MSI afterburner only shows 7750?
2x7750 = 15500MHz?
IK zag op evga website 15500MHz effective : https://www.evga.com/products/specs/gpu.aspx?pn=8d4f60c5-948c-40f4-95e0-c6c5429d4298
En bij asus websit 15500mhz: https://www.asus.com/Motherboards-Components/Graphics-Cards/Dual/DUAL-RTX2080S-O8G-EVO-V2/techspec/
Op videocardz staat 15488 Mbps maar dat is een andere Mbps. (wiskunde is mijn zwake schakel):unsure:.
Official Manufacturer NVIDIA
Release Date 23rd July, 2019 Launch Price $699 USD
Board Model NVIDIA PG180
GPU12nm TU104-450
Cores : TMUs : ROPs 3072 : 192 : 64
Clocks Base Clock1650 MHz
Boost Clock1815 MHz
Effective Memory Clock 15488 Mbps
Max Computing Pwr (FP32)
11.15 TFLOPS
Memory Memory Size 8192 MB GDDR6
Memory Bus Width
256-bit
Memory Bandwidth
495.62 GB/s
Maar op techpowerup staat: Memory Clock1937 MHz 15.5 Gbps effective:unsure:?
ben een beetje radeloos/zorgen, durf niet te lang/gamen met deze gddr6 temp?
Update maar dan zal het wel goed zijn 2x7750 = 15500MHz?
Kan ik het gddr6 geheugen handmatig verlaagen instellen evga presision, MSI?
HWM laat geen gddr6 geheugen, temp zien?
Ik denk dat GPU-Z niet het juiste gddr6 geheugen de klok frequency laat zien, aangezien de gddr6 temp?
Met 3d mark 82c gddr6
Kan ik er beetere/andere termal pads op doen welke: mm1 of 0.5mm heb nog geen idee?
Opnieuw gpu waterblok monteeren kijken gddr6 contact?
GPU steun er onder zetten?
Laatste Nieuwe/andere gpu aanschaven ? ?
Dank.
Je maakt je echt druk om dingen waar je je niet druk om moet maken.
Qua mm dikte van de pads; je moet de diktes gebruiken die op de gebruiksaanwijzing staan, niet zelf voor dikkere of dunnere gaan.
Overigens heb je nog niets gezegd over hoe je loop eruit ziet.
De clock speeds kloppen als een bus.
Gpu-z is 1937,7Mhz als dan de QuadDateRate toepast kom je uit op 7750,8 Mhz de snelheden van de andere twee.
Als je dan de GraphicsDoubleDateRate6 op de 7750,8 toepast zit je op 15501,6 Mhz Effective Clockspeed van de EVGA website.
dank.
mag je vinden.
Heelaas slechte ervaaring gehad met nieuwe gtx 580, was zo een mooi ding.
maar was eigen fout, tien jaar geleede al weer.
ik ben hardware lover vooral bepaalde gpu's.
ik had zo een cooler met gddr5 plak pasta koellichaam, en moest deze verwijderen, rma evga duitsland.
No way krijg je die er af.
ik nam het gddr5 geheugen er ook af.
evga duitsland foto gestuurt (nu niet bij de hand).
evga vond het goed ik kreeg een nieuwe gtx 580.
evga is aan te raade met gerantie!.
Hoe bedoel je: heb je nog niets gezegd over hoe je loop eruit ziet?
Niets bijzonders daar kan het niet aan liggen denk?
Wel heb ik er voor gekoozen een radiator voorkant van 420mm deze past bijna in geen enkele normaale kast alemaal 360mm.
Mijn radiator blaast voor uit de kast wat ik mooi vind.
De radiator is aan de buiten kant van de kast: pro5 gemonteerd.
kast boven kap er afgehaald, vond, het niet mooi.
De power knop enz console, nog los op de rand van de inham boven, zodat de uitsteekende radiator met de fittingen bitspower brass er uit steeken.
De slangen tygon zijn door de opening waar normaal de power knop console zat, geleid.
zit wel een heel lichte knik in maar daar maak ik mij niet zo druk om.
Over de 82c gddr6 wel ,maar heb nog opties.
Controle waterblok.
Andere pads.
Extra pads achterkant backplate (heb een mail naar: watercool duitsland gestuurt.)
Steun gpu kan helpen met contact tussen gddr6 en pads.
Of copermod zit te denken, nog geen concreete plannen.
foto's of video komen nog, ik ga videos op youtube zetten vloggen.
dank.
Je hebt prima temperaturen, veel lager dan wanneer je het standaard luchtgekoeld had.
Jouw VRAM onder load op +/- 83 graden is wel wat aan de hoge kant met waterkoeling, maar je hoeft je er zeker geen zorgen over te maken.
Het geheugen gaat pas slijten als je het non-stop laat draaien en de temperatuur boven de 95 graden is, zie specs hier:
Als je paar uurtjes gamed en het komt op max 83, is er dus niks aan de hand.
Ik zou het zo laten en gewoon genieten van het systeem en lekker gamen etc.
Mocht het je toch dwars zitten en je wilt lagere temperaturen voor het geheugen, check of de airflow in jouw kast voldoende is.
Een briesje over de videokaart is vaak al voldoende om de temperatuur paar graden omlaag te krijgen.
Ik ben piet precies.
Jullie zullen wel gelijk hebben ?! ervaaring.
dank allen voor u reactie,s en de link naar micron (intersant)
forum is een goed uitkomst!
bedankt.
XenoMorpH Temps lopen rap op, pc valt uit Problemen & Oplossingen 2
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
N Temps pc Overige Koeling 17
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
K Temps Waterkoeling 3
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
V i7 990x temps Overclocking 15
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
Bullus mcw60-r ,1 gpu hogere temps Waterkoeling 5
fasster wc temps vallen tegen! Waterkoeling 45
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
R EK supreme -> temps Waterkoeling 14
Forseti Gpu-z temps Overige Koeling 5
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
D Temps core i7 920 met WC setup Waterkoeling 10
S te hoge temps Waterkoeling 17
E Steeds blauw scherm met goeie temps Overclocking 19
B WC Temps i7 920 Overclocking 4
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
R Core i7 Water temps Overclocking 23
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
Edtje CPU temps met ASUS Rampage Extreme II Overclocking 27
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
S Intel Q9550 Temps & Prestaties Hardware & Software 13
stravinski zijn deze temps normaal voor deze setting? Waterkoeling 21
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
MrGiorgio Temps HD48xx vragen om watercooling... :118: Hardware & Software 5
A temps waterkoeling. Waterkoeling 11
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
