[WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst!
Meulski
Hallo HF leden :)
Ben al enige tijd aan het rondkijken, lezen en verdiepen op het forum en ver daarbuiten (grote boze internet :sarc: ) over welke upgrade ik mogelijk zou moeten toepassen op mijn huidige waterkoeling set om de temps verder omlaag te krijgen. Dit met een goede kosten/baten inverstering, m.a.w. ja een chiller is leuk, maar dat komt wellicht later nog wel ;)
Ik WC overigens enkel de CPU en dat zal voorlopig zo blijven!
Allereerst de specs maar eens:
Hardware:
CPU: Intel Core i7 920 D0 Currently @ 3,7Ghz
Mobo: Asus P6T Deluxe V2
Mem: 6GB Kingston HyperX 1866 Mhz cas 8
Voeding: Coolermaster Realpower 850 watt modulair
Aanvullend nog wat niet te zake doende hardware zoals videokaart, hdd etc
Huidige WC setup:
CPU Block: Heatkiller rev 3.0 Koper 1366
Radiator: BlackIce Pro 240 (2x120mm) (Gok een cm of 2 dikte)
Radiator Fans: 3x Coolermaster blue led (zo'n 24 CFM geloof ik)
Pomp: Uit een Asetek setje; Waterchill Xtreme 12V Qmax: 1020 l/hm hmax: 240 cm
Reservoir: Zo'n eentje, maar dan met enkel aansluitingen aan 1 zijde (3x G1/4)
Fittingen & slang: Feserslang 10mm ID, 12mm OD, paar EK en Bitspower highflowfittingen (geen schroef maar met slangklem).
Mijn loop is alsvolgt: Pomp -> CPU -> RAD -> RES -> Pomp
Hierbij de volgende opmerking: Mijn Reservoir staat rechtop in het systeem, de pomp moet echter het water er min of meer uitzuigen, dit lijkt me al niet echt ten goede komen van de flow:
Temps:
- OC'd @ 3,7 GHz: 45 graden idle / 70-80+ stressed
- Kamertemperatuur: +/- 20-22 graden
Reeds verdiept in:
1. Betere fans op m'n radiator:
- Sythe S-Flex
- Sythe Gentle Typhoon
- Yate Loons
Tja, welke keuze?
2. Andere, vooral dikkere & langere radiator, gaat dit helpen?
- EK Coolstream
3. Andere krachtigere maar vooral nieuwere pomp:
- Alphacool D5
- Met losse pomptop van EK of iets dergelijks. Zit bij de diverse pomptops ook alle toebehoren zoals O-ringen etc? Of is dat per setje verschillend? Freddy?
4. Slangen & Fittingen
- Ik wou al gaan overstappen naar 1/2" fittingen en slangen..
5. Ander reservoir met boven en onder G1/4 aansluitingen voor betere aanloop op de pomp?
Voor een ieder die het gelezen heeft alvast bedankt voor je geduld :icon_biggrin:
Alle hulp is van harte welkom! Wil graag gaan bestellen :icon_cool:
Jouw reservoir en pomp staan idd niet goed.
De aansluiting van reservoir naar pomp, moet eigenlijk onder het reservoir, zodat het water de pomp inloopt als het ware.
(zo voorkom dat je jouw pomp droog gaat pompen en kapot gaat)
Als je enkel betere temperaturen wilt, zou ik alleen een extra radiator bij plaatsen (hoe groter hoe beter) met goede fans en als het budget toelaat, ook een betere pomp.
De Alphacool D5 is een goede keuze, je kan dan idd ook een Pomptop erbij nemen.
O-ringen etc. zit standaard bij de tops, je hoeft er dan alleen nog 2 fittingen erbij te bestellen.
Dit maakt het er niet gemakkelijker op:
Code:
Fan's
	                              CFM	DBA	RPM           Prijs
Scythe S-Flex 1600	               63,7	28	1600	 € 12,99
Scythe S-Flex 1900	                75	35	1900	 € 12,99
Scythe Slipstream 1600             	88	33	1600	 € 8,00
Scythe Gentle Typhoon               	56	28	1850	 € 13,95
[B][COLOR="red"]Coolermaster LED	                42	22	1200	 € 8,00 [/COLOR][/B]
Coolermaster LED 2	                70	19	2000	 € 8,00
Yate Loon D12SL (LED)               	47	28	1350	 € 7,78
Yate Loon D12SM Black                   70	33	1650	 € 5,99
(De rood gedrukte FAN heb ik er nu op zitten...)
Net even voor mijzelf op een rijtje lopen zetten.. Al zeggen ze op diverse review's waaronder op highflow zelf dat de 2000RPM Coolermaster Fan wel degelijk meer DBA maakt dan die opgegeven 19..
Vraag 1: in verhouding tot het monteren op een radiator, maakt het dan nog veel verschil uit welke je het beste kan nemen?
Vraag 2: Heeft het gebruik van een shroud hier nog invloed op én heeft een shroud uberhaupt zin bij een PULL opstelling?
Vraag 3: Heb je die TFC Xchanger ook nog in het zwart verkrijgbaar ipv wit?
Ik ga ze sowieso gebruiken icm een fancontroller :)
Een shroud bij een pull opstelling heeft in mijn ogen neit veel nut omdat je dus letterlijk de lucht erdoor zuig.
Ik heb persoonlijk veel positieve ervaring met deze fans:
Yate Loon D12SL (LED) 47 28 1350 € 7,78,
Daarvan kan ik aleen maar goed spreken :) of het nu een rad is met hoge dichtheid van de lamellen of een kleine dichtheid.
Gentle Typhoons zijn onverslagen op radiator gebied.
(of je moet al aan Triebwerks of San Aces denken natuurlijk)
Verder zie ik dat je warme lucht vanuit je case door de radiator trekt.
Als je de radiator onderop plaatst of in ieder geval koele lucht laat aanzuigen zouden temps ook een beetje moeten zakken.
Push Pull configuraties met shrouds zijn ultiem voor een 'normale' radiator.
Sluit het reservoir direct aan op de pomp met een male to male connector.
Slangroutes zo kort mogelijk houden met weinig bochten komt de flow ook ten goede en dus de temperaturen.
Het vervangen van de radiator zal ook niet in het minste helpen.
