Temps lopen rap op, pc valt uit
XenoMorpH
Well-known member
Tijdje geleden heb ik een probleem gehad met mijn pompen, deze waren uitgevallen waardoor de cpu temp behoorlijk was opgelopen. Ik was voornamelijk bezig met video omzetten en andere zaken, dus de cpu was goed bezig snachts.
Met als gevolg: de hard-tubing was verbogen door de warmte en veroorzaakte een lekkage, en dat vooral bij de cpu.
Alle tubing vervangen, mede als de cpu-blok schoongemaakt en gecheckt op verstopping en terug geplaatst.
Je kent het wel, hele riedeltje van vullen, ontluchten etc etc ., maar nu bij full load krijg ik mega temps van 80C en zelfs zo dat de pc afslaat. idle temps zijn 28-30C.. 1080TI idle is 27C, load is ca 45-50C.
2x D5 en 2x alphacool ST30 360 rad. Dat moet toch voldoende zijn?
Kan het zijn dat de CPU een knauw gehad heeft en dat deze nu gewoon veel te heet wordt ongeacht de koeling (stuk)?
Heb dat cpu block in loop der tijd wel 20x los en vast geschroefd....(of ik moet een nieuw block)
Wat een drama :(
Als de CPU tegen de 80C aanzit, voelt de lucht dat uit de radiator komt erg warm aan?
Zo niet, dan neemt het koelvloeistof op een of andere manier de warmte niet op van de CPU.
Dat kan liggen aan:
- CPU blok maakt niet goed contact (je kan ook aan de tubing voelen bij de CPU of het warm is of niet)
- Water pompt niet rond (ergens een verstopping of pomp uit/kapot)
2x D5 en 2x 360 radiator is ruim voldoende voor de meeste high-end systemen.
Heb vandaag ff lopen stress-testen. Met Furmark wordt de GPU niet warmer dan 50C, dus daar zit het probleem niet.
Heb Met Prime95 de CPU een tijdje lopen stressen, deze komt niet hoger dan 70C. Het water temperatuur hangt rond de 30C
In de BIOS stond ook ineens de EZ-System Tuning setting op de hoogste te staan waardoor de CPU naar dik 4800Mhz werd geklockt en hoogst waarschijnlijk ook instabiel werd.
Wat ook niet meehelpt is dan mijn pc in een kast staan, maar heb daar eigenlijk nooit zoveel problemen mee gehad tot nu toe.
Er komt een kleine verbouwing aan van de kast en loop, oa met grotere rads. Ben benieuwd of dit iets zal gaan helpen.
EDIT: ik heb Prime95 en HeavenBenchmark tegelijk gedraaid, max cpu temp 76C, GPU 59C en water op 34C. Volgens mij zijn dat redelijke temps onder zeer zware belasting...
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
N Temps pc Overige Koeling 17
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
K Temps Waterkoeling 3
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
V i7 990x temps Overclocking 15
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
Bullus mcw60-r ,1 gpu hogere temps Waterkoeling 5
fasster wc temps vallen tegen! Waterkoeling 45
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
R EK supreme -> temps Waterkoeling 14
Forseti Gpu-z temps Overige Koeling 5
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
D Temps core i7 920 met WC setup Waterkoeling 10
S te hoge temps Waterkoeling 17
E Steeds blauw scherm met goeie temps Overclocking 19
B WC Temps i7 920 Overclocking 4
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
R Core i7 Water temps Overclocking 23
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
Edtje CPU temps met ASUS Rampage Extreme II Overclocking 27
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
S Intel Q9550 Temps & Prestaties Hardware & Software 13
stravinski zijn deze temps normaal voor deze setting? Waterkoeling 21
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
MrGiorgio Temps HD48xx vragen om watercooling... :118: Hardware & Software 5
A temps waterkoeling. Waterkoeling 11
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
Wouter Hoe vinden jullie het forum lopen op dit moment? HighFlow Forum 20
E Gaat dit stabiel lopen? Hardware & Software 11
D Loop leeg laten lopen zonder aftappunt / kraan Waterkoeling 12
W 3 Molex fans langzamer laten lopen Overige Koeling 23
Johnny 4de bestelling ging erg rap HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
