Gebruikte GPU waterblokken tegen dumpprijs
We hebben nog aantal gebruikte waterblokken uit bijvoorbeeld demo systemen.
We hebben er geen plannen mee en kan daarom weg tegen dumpprijs, voor 25 euro per stuk is een blok voor jou.
Je mag het ophangen als muur decoratie, doorverkopen of gewoon gebruiken op een videokaart :)
Accessoires kunnen niet aanwezig zijn, zijn achteraf wel te regelen via EKWB.
Wat we hebben liggen:
2x Bitspower GTX480 blokken: BP-VGNGTX480AC-BKCL
2x EKWB HD6970 blokken: FC6970V2 Nickel Plexi
3x EKWB GTX580 DCII blokken: FC580DCII Nickel Plexi
1x Aantal gebundelde backplates (mag ook samen weg voor 25 euro)
1x Mosfet blok, kan nu niet even snel bij vinden voor welk mobo.
Wil je meerdere blokken tegelijk, maken we er een leuke bundelprijs van :)
We krijgen veel e-mail of het past, dan kan je hier controleren:
CoolingConfigurator.com
Ook vragen of we andere blokken hebben (ja hebben we, maar niet gebruikt), enkel de genoemde in het lijstje hierboven hebben we in de aanbieding.
Als je wilt bestellen, graag even mailtje sturen naar info@highflow :)
We hebben dit nog steeds liggen:
Mag weg voor €5,- per blok of backplate.
Ik kan zo niet snel zien voor welke blokken het zijn, zie hier de bundel van vier stuks:
Hele bundel mag ook weg voor 5 euro.
Dan heb ik nog twee backplates met carbon stickers erop:
Kan beide voor 5 euro weg.
En dit moederbord blokje:
Ook 5 euro :)
Nee helaas, alleen dit:
W waterkoeler setup met gebruikte onderdelen Advies Waterkoeling Setup 4
S Led showtje, plus de gebruikte codes voor de Freeduino controller Electronica 2
D vaak gebruikte items verwijderen windows 7 Hardware & Software 9
C Barstje in GPU block Waterkoeling 2
Hightower Barrow gpu waterblokken HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
R waterkoeling gpu Advies Waterkoeling Setup 3
F Correcte afmeting Watercool Heatkiller GPU (DIY) blok) Waterkoeling 3
M Waterkoeling 2x GPU Advies Waterkoeling Setup 10
Freddy HighFlow VH1 Adjustable Aluminum GPU/VGA Support Strut/Holder Anti-Sag HighFlow Product Suggesties en Nieuws 0
X [TKA Diversen] fittings, CPU en gratis GPU blocks (GTX580) Verkocht 1
X [waardebepaling] fittings, CPU en GPU blocks Gesloten 4
bunbun rx vega 64 gpu only custom loop Advies Waterkoeling Setup 2
