Core i7 Water temps
Rody9933
Hallo allemaal,
Ik heb een paar weken geleden een WC setupje aangeschaft, en ik had wat vraagjes over de temps, omdat ik die hoog vind voor waterkoeling (uitgelezen met CoreTemp64 laatste versie)
De setup is:
Heatkiller 3.0 lt
Swiftech MCP-655 pomp
Standaart 240mm rad
Dual bay reservoir.
De PC is:
Core i7 920 @ Stock
Gigabyte EX58-UD5
OCZ Gold 1333mhz
Mijn cores zijn ongeveer 40 idle en 65 stressed.
Alvast bedankt
Rody
in dat geval lijken het me redelijk normaale temps... :)
maar leg me nu eens uit hoe monteer je 3 fans op een 240 rad?? (maar op 1 plek push-> pull??)
mijne i7 (overclocked naar 4 ghz) word met een xspc RX 360 radiator met push pull fans (1000 rpm) idle wat koeler maar stressed stukkie warmer :)
Heel simpel, ik kreeg er extra schroeven bij, waardoor de fan gewoon vast worden gedraait met dus die schroeven :001:
Met die push -> pull neem ik aan dat je aanzuigt en blaast mee bedoelt?
Ja, 2 fans doen push/pull en 1 fan is pull ;)
Ik vindt ze hoog, met die kamertemperatuur lijkt het me dat je rond de 40 graden stress moet zitten met een standaard 920. Al een keer geprobeerd het koelblok opnieuw te monteren? Maakt het blok wel goed contact?
Dan nog ... toch best hoog hoor. Mijn temps met een kamertemperatuur van om en bij de 26°C (ja, ik zit nu op zolder en er is nog geen airco ... en die PC is als het ware een kacheltje):
Zonder OC: CPU op 29° C idle, 37° stressed
4.427 MHz OC: CPU op 35°C idle, 48°C stressed
ja jullie hebben het de heele tijd over cpu temperaturen rody heeft het over core temperaturen... bij mij zijn mijn cores idle ook rond de 10 graden warmer als de cpu temps....
Ik weet dat hij de cores bedoeld maar dan is het nog te warm, zoals Baretsu al zei is met een flinke overclock 40idle/65stress vrij normaal dus standaard moet een stuk koeler kunnen, zeker met dat soort koeling. Bij mij is het ook rond de 26 graden in huis en haal 35 graden idle en 60 stress maar dan wel met een overclock naar 3.8.
Ik ben ook vergeten te melden dat de ht en turbo uitstaan. Zou het kunnen dat het blokje te strak zit? Of zit er veel verschil tussen horizontale en verticaaal monteren ? Maar toen ik hem monteerde zijn de plaatjes van de waterblock zelf wat krommer gaan staan.Had er wel wat over gelezen, maar dat scheelde slechts minder dan 1 graden.
Je moet naar je core temps kijken en niet naar de cpu temps!
Hallo,
even een update, ik heb mijn blokje nu verticaal gemonteerd, en de temps zijn een stuk omlaag :001:
Nu zijn de temps 42 37 42 36 met 35 8 5 en 10% load.
de load temps(met OCCT) zijn: 48 46 51 45
Mijn vraagje is waarom is de 3e core zo meer warm met minder load?
Misschien niet goed aangedraaid?
En probleem van de vorige keer was dat de koelpasta niet goed verspreid was (niet genoeg aangedraaid misschien?) :107:
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg HighFlow Product Reviews 0
Bl4ckj4ck666 Thermaltake core p8 tg Cases en Modding 2
vincent Morpheus ii core edition HighFlow Product Suggesties en Nieuws 1
T Waterkoeling core p5 Advies Waterkoeling Setup 8
Bas9466 Core xg asus hero 8 Gallery & Build Logs 4
B Tt v21 core Cases en Modding 3
Sw333t [VERKOCHT] HP Pavilion Sleekbook 15-b072ed (Core i3, 8gb ram, 160gb ssd) Verkocht 2
stefan787 Intel Core i7 3820 of en andere 2011 socket cpu Gevonden 0
stefan787 [GEVONDEN] Intel core I5 3470k Gevonden 1
Vannos [VERKOCHT] Intel core i7 920 D0 Verkocht 1
J [Waterkoeling] €400-500 Core i7 950 + GTX 770 Advies Waterkoeling Setup 1
R Intel Core i7-4770k Overclocking Overclocking 15
P [Waterkoeling] Intel Core i5 3570K Advies Waterkoeling Setup 12
arwin74 [VERKOCHT] INTEL Core I7 2700k Verkocht 1
3 [IN-ACTIVE] Intel® Core™ i7-975 Processor Extreme Edition Verkocht 5
G [CLOSED] Quad core game pc watercooled Gesloten 2
Zwelgje Avexir Core Series MPOWER HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
WiSK Heatkiller GPU-X3 Core LC HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
M Socket 775 quad core, DFI lanparty x48, Antec 1200 Advies Waterkoeling Setup 2
Sw333t [IN-ACTIVE] Pentium Gxxx / Core i3 / i5 cpu (de niet K-modellen), socket 1155 Gevonden 0
Johnny Asus Sabertooth / Intel Core i7 3770k HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
T Amd of intel core? Hardware & Software 7
Robin Core i5 2500K VS Core i7 2600K Overclocking 6
Sw333t Intel Core i7 2600K vs Intel Core i7 2700K Overclocking 11
Sw333t [GEVONDEN] Intel Core i5 2500K Boxed Gevonden 1
Johnny [CLOSED] Asus Rampage II Gene, Core i7 920 D0, Club3D 5970 6GB ocz-xtc Gesloten 4
R Intel® Core™ i7-2600K overclocked Overclocking 2
R Waterkoeling +/- 250 euro, Alleen CPU (Core i5 2500K) later mogelijk uitbreiden. Advies Waterkoeling Setup 15
dark viper zwolle Alphacool Cape Fuzion Core 10 Acetal Black HighFlow Product Suggesties en Nieuws 4
X-Tripiot [IN-ACTIVE] Intel core duo e8600 Gevonden 0
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
Aequitis [VERKOCHT] GTX260 Core 216 2 stuks ! Verkocht 12
bundymania [User Review] Alphacool Cape Fuzion Core 10 & 30 - Acetal - Black Reservoir HighFlow Product Reviews 1
Sw333t [Gezocht] Core i3 cpu, mobo + 4gb ram Gevonden 0
C [Waterkoeling] €1200, intel core i7 920 @ 3.8GHz, GTX 580 SLI, Gigabyte EX58-UD3R Advies Waterkoeling Setup 13
lauwagie [waterkoeling] Intel Socket 1366 : Core i7-990X en SLI ZT-50303-10M Geforce GTX560 Ti Advies Waterkoeling Setup 108
R [VERKOCHT] Intel Core i5 750 Verkocht 2
K Universele / gpu core block op gtx 580? Waterkoeling 2
C [User-Review]Alphacool Cape Fuzion Core 30 Acetal Black in Cartago´s Review HighFlow Product Reviews 3
Bullus [VERKOCHT] Core i7 2600K Sandy Bridge Verkocht 4
ChrisdeW [VERKOCHT] Intel Core i7 2600k Verkocht 1
