CPU koeler (temps: 70 graden!!)
Skydrone
Beste,
Ik heb zojuist mijn CPU koeler (standaard CPU koeler van Intel (i5-760)) gedemonteerd omdat de fan ratelde. Heb eens even alles nagekeken en er bleek dus een draadje van een andere fan tegen te zitten ... Afijn! Draad de andere kant op geduwd en de CPU-koeler weer teruggeplaatst. Nu start ik mijn PC op en zie ik dat mijn temperaturen (gewoon tijdens internetten) niet meer onder de 65 komen. Op het moment van typen is de CPU gemiddeld 70 graden. Voorheen was diit 35/40 graden.
Iemand enig idee hoe dit kan en hoe ik dit kan verhelpen?
Er zat koelpasta op en de CPU-koeler is goed aangedrukt (dus maakt goed contact met de CPU) Kan het misschien aan de koelpasta liggen? Want die is dus als het ware "los" gegaan.
Alvast bedankt!
Als die los is gegaan kan er lucht tussen gekomen zijn, ook de hoeveelheid koelpasta speelt hierin een rol.
Teveel pasta gaat niet ten goede van de prestaties.
Even demonteren, met de twee flesjes (kom ff niet op de naam), de cpu en cpu koeler goed schoonmaken en vervolgens opnieuw koelpasta erop doen.
Deze bedoelde ik:
Ja ik neem aan van wel inderdaad, misschien dat iemand anders een ander idee heeft :)
Ja dat kan prima, die 2 flesjes zijn gewoon om het echt superschoon te maken.
Wel aan te raden als je bijv van standaard koelpasta naar dat vloeibare metaal spul gaat, omdat alcohol niet alle restjes uit de "groefjes" van de cpu haalt.
Maar in de praktijk zal je dit niet merken, op een enkele keer misschien 1c verschil.
Gewoon met alcohol eroverheen raggen en dan een klein drupje nieuwe koelpasta erop, koeler beetje rondraaien en zonder weer op te tillen vastzetten.
Dan weet ik dus vrijwel zeker dat het aan de koelpasta ligt. Ik heb gewoon de CPU-koeler er weer opgedrukt dus de oude opgedroogde koelpasta zat daar nog aan. Ik heb zelf geen koelpasta dus ik moet maar een aantal dagen niet gamen. Zit met smacht te wachten op de Corsair Hydro H80 die deze maand uitkomt.
In ieder geval bedankt voor jullie hulp, heren. :)
Ronddraaien zeg je? Ik doe altijd een klein streepje koelpasta op de CPU en zet mijn koeler vast.
Door de hitte en de "druk" verspreid de pasta zich, zou niet weten welke beter is voor koelprestaties
Met ronddraaien creeer je een vacuum en zijn echt alle luchtbelletjes eruit. Mijn ervaring leid ertoe dat ik een stuk of 5 hele kleine drupjes verspreid over de cpu, en dan ronddraai. Dan komt de koelpast overal.
Met enkel een streepje in het midden komt de pasta niet overal terecht :)
Ik zou juist zeggen dat je met wrijving lucht bellen veroorzaakt, je mengt lucht met de pasta waardoor de lucht geen kant meer opkan en dus blijft hangen in de pasta.
Althans zo zie ik het :)
Doe zelf ook altijd een drupje in het midden, door het monteren van de cooler en de warmte creëer je vanzelf dat het vacuum trekt. Ook al eens getest, na een uurtje zat de pasta al volledig over de cpu heen.
R Andere CPU koeler voor full block Waterkoeling 2
Source [GEVONDEN] CPU koeler Socket 1150 (lucht) Gevonden 3
X cpu koeler Hardware & Software 5
boefmans Advies CPU koeler Overige Koeling 12
z999 [IN-ACTIVE] AMD cpu koeler Gevonden 3
Deutz Nieuwe CPU koeler Hardware & Software 5
Sw333t [GEVONDEN] Socket 939 cpu koeler Gevonden 8
Dustyrick i5-661 cpu koeler Overige Koeling 31
C goede cpu koeler Overige Koeling 9
Q CPU koeler intel atom 330 nodig? Overige Koeling 2
Bullus [cpu koeler] Tuniq Tower 120 Extreme HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
N fancontroller tussen cpu koeler en case fans plaatsen raadzaam ? Overige Koeling 13
Johnny Beste prijs/koel verhouding cpu koeler Overige Koeling 9
Johnny Advies CPU koeler Overige Koeling 6
Sanders Supercool Direct Die 13th gen CPU block HighFlow Product Suggesties en Nieuws 2
J CPU ineens 99c Waterkoeling 24
