IOH Temps Asus Rampage III Extreme.
SillentWolf
Vraagje:
Is het een normale zaak dat de temps van de IOH op een 79 a 80 graden terechtkomen ?
Dit is een overzichtje van PC Probe II
ASUS PC Probe II
Alert Log Report
Number = 6
[09-02-2010 at 12:07 pm] IOH Temperature Abnormal, 80 degrees centigrade
[09-02-2010 at 12:18 pm] IOH Temperature become normal, 79 degrees centigrade
[09-02-2010 at 01:14 pm] IOH Temperature Abnormal, 80 degrees centigrade
[09-02-2010 at 01:17 pm] IOH Temperature become normal, 80 degrees centigrade
[09-02-2010 at 01:28 pm] IOH Temperature Abnormal, 80 degrees centigrade
[09-02-2010 at 01:29 pm] IOH Temperature become normal, 79 degrees centigrade
Hoe zou je deze temps naar beneden kunnen krijgen, zonder wat op je moederbord
te slopen, of eraf te halen ?
dopestuff
ik heb van mijn rex 2 ook de gehele heatsink hermount....
de heatsinks zijn namelijk al niet echt overkill (rex 3 volgens mij nog minder) en dan gebruiken ze slechte pasta en wat mindere mounting...
bij mij scheelde het al idle ruim 7 graden :) (niet moeilijk alleen lef nodig en met hermounten miss 1 paar extra handen)
SillentWolf
Als het goed is heeft de shop waar ik het bord vandaan had, dit al gedaan.
Krijg nu ook goutmeldingen in het voltage van de IOH en IOH PCI met de ICH (Asus Probe 2 programma).
Lijkt mij niet echt goed.
SillentWolf
Waar kun je daar de temps van de Northbridge vinden ?
Nog wat foutmeldingen van Probe:
ASUS PC Probe II
Alert Log Report
Number = 28
[09-02-2010 at 02:22 pm] IOH Voltage Abnormal, 0.14 V
[09-02-2010 at 02:22 pm] IOH Voltage become normal, 1.16 V
[09-02-2010 at 02:24 pm] ICH Voltage Abnormal, 0.09 V
[09-02-2010 at 02:24 pm] ICH Voltage become normal, 1.11 V
[09-02-2010 at 02:25 pm] IOH PCIE Voltage Abnormal, 0.23 V
[09-02-2010 at 02:25 pm] IOH PCIE Voltage become normal, 1.51 V
[09-02-2010 at 02:26 pm] IOH PCIE Voltage Abnormal, 0.00 V
[09-02-2010 at 02:26 pm] IOH PCIE Voltage become normal, 1.51 V
[09-02-2010 at 02:29 pm] IOH Voltage Abnormal, 0.00 V
[09-02-2010 at 02:29 pm] IOH Voltage become normal, 1.16 V
[09-02-2010 at 02:30 pm] IOH PCIE Voltage Abnormal, 0.23 V
[09-02-2010 at 02:30 pm] IOH PCIE Voltage become normal, 1.51 V
[09-02-2010 at 02:31 pm] DRAM Bus Voltage Abnormal, 0.00 V
[09-02-2010 at 02:31 pm] DRAM Bus Voltage become normal, 1.65 V
[09-02-2010 at 02:34 pm] ICH Voltage Abnormal, 0.00 V
[09-02-2010 at 02:34 pm] ICH Voltage become normal, 1.11 V
[09-02-2010 at 02:36 pm] IOH Voltage Abnormal, 0.14 V
[09-02-2010 at 02:36 pm] IOH Voltage become normal, 1.16 V
[09-02-2010 at 02:37 pm] DRAM Bus Voltage Abnormal, 0.12 V
[09-02-2010 at 02:37 pm] DRAM Bus Voltage become normal, 1.65 V
dopestuff
ik had hiervoor een asus m2n32 sli deluxe, en daar ook asus pc probe gebruikt....
wat een Kwalitatief Uitermate Teleurstellend programma!!
ik heb er eigenlijk bijna een even grote hekel aan als speedfan (ook zo een prog wat ik op kots)
heeft je shop al voor je gedaan?? ik ga er vanuit van niet, want dat is zeer ongewoon.... (of zeiden ze dat letterlijk??)
heb je je NB voltage ook al wel handmatig ingesteld in je bios??
de temps van je nb?? moet in erevest gewoon staan (open het programma->computer->sensors)
SillentWolf
Ze hebben inderdaad de Northbridge eraf gehaald, en er nieuwe koelpasta onder gedaan.
Althans dat zeiden ze. Dit hebben ze gedaan omdat de temps te hoog waren.
Hoe noem je 80 graden dan ?
Op welke voltage moet de NB staan ? de IOH staat op 1.16v, en in de Bios staat hij dacht ik op Automatisch.
dopestuff
ja die grappemakers hebben wrs alleen dat kleine stukje boven je NB eraf gehaalt....
niet de HELE heatsink stellage (die zitten namelijk geregeld niet heel goed gemount, omdat dit natuurlijk moeilijk is voor een machine er goed op te zetten)
ja 1.16 kan best idd...
maar een tip (vooral voor als je ook OCed) zoveel mogelijk instellingen (die je kent) allemaal handmatig instellen (van auto afhalen) vooral je Vdimm!
SillentWolf
Het probleem is eingelijk ... ik ken de instellingen van een moderne bios niet.
Vooral niet de instellingen van de Vdimm en andere zaken. Ik kom namelijk van een eenvoudige AMD pc af, met een hele
simpele Bios. Weet jij misschien wat settings uit je hoofd, die ik wellicht kan gebruiken. ?
Sanders
Kapitein
Een Rex 3 heeft als het goed is (weet ik dus niet zeker) in de BIOS al een kleine uitleg staan van de verschillende opties, en bij de voltages staat daar ook het standaard voltage bij
Bijvoorbeeld:
"IOH Voltage: Voltage for IOH, minimum: 0.9 V, Maximum: 1,5 V, Standard: 1,1 V. Increasement 0.0625 V"
Zoiets zal er naast moeten staan dus.
Thierry
perfectly imperfect
Zet ook het heatsinkje met het kleine fannetje op de NB... dat scheeld ook weer wat graden... Bij mij werden de temps ook best hoog...Maar 80 graden heb ik niet gezien.. meer 70 graden... Ik had ook een 120mm fan gewoon op de SB gericht... scheelde ook weer wat graden
mufunyo Intel 5520 IOH waterblok Waterkoeling 10
R IOH temperatuur MSI x58 pro Waterkoeling 6
XenoMorpH Temps lopen rap op, pc valt uit Problemen & Oplossingen 2
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
N Temps pc Overige Koeling 17
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
K Temps Waterkoeling 3
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
V i7 990x temps Overclocking 15
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
Bullus mcw60-r ,1 gpu hogere temps Waterkoeling 5
fasster wc temps vallen tegen! Waterkoeling 45
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
R EK supreme -> temps Waterkoeling 14
Forseti Gpu-z temps Overige Koeling 5
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
D Temps core i7 920 met WC setup Waterkoeling 10
S te hoge temps Waterkoeling 17
E Steeds blauw scherm met goeie temps Overclocking 19
B WC Temps i7 920 Overclocking 4
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
R Core i7 Water temps Overclocking 23
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
Edtje CPU temps met ASUS Rampage Extreme II Overclocking 27
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
S Intel Q9550 Temps & Prestaties Hardware & Software 13
stravinski zijn deze temps normaal voor deze setting? Waterkoeling 21
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
MrGiorgio Temps HD48xx vragen om watercooling... :118: Hardware & Software 5
A temps waterkoeling. Waterkoeling 11
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
vincent asus aio cooler HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
M Asus M.2 standoff en screw HighFlow Product Suggesties en Nieuws 3
