Misterieus zo hoge temps?
Robin
Ik zit eigenlijk met een vraag om me temperatuur flink te kunnen verbeteren.
Die Gemodificeerde Exos II kennen jullie waarschijnlijk al.
Ik snap eigenlijk niet waarom ik zo hoge temperaturen heb met waterkoeling
Ik koel dit:
Duo Core 2 E8500 (op standaard snelheid
Asus Maximus SE northbridge gekoeld.
Zo ziet me koel unit er van binnen uit:
Me processor word idle:
En load:
Probleem is dat ik me load temps nogal een beetje hoog vind. Had zeker iets van 38 graden verwacht. :100:
Ik gebruik als cpu koelblok een d-tek fuzion v2.
Vroeg me af kan ik de temps nog lager krijgen? Zit eigenlijk te denken om de fan ducts eruit te halen en naar andere fans te plaatsen die direct tegen het rad zitten. Anders zit ik wellicht te denken dat die cpu koelblok het niet zo super doet.
Want ik had hem al eens gekeken of die echt vlak was, maar dat was die volgens mij niet 100%.
Ook me 2de core van de processor vind ik bepaald niet koud. Zit gewoon 3 graden verschil tussen..
Er is niets mis met die temps hoor, misschien dat je de ~38 graden haalt met een 360mm rad. Maar er is niets om je zorgen over te maken nog genoeg overclock ruimte :).
Maar als ik de cpu clock omhoog schroef naar 3850Mhz dan is hij al 50 graden load, lijkt me vrij veel.:103: Is wel even een verschil van 5 graden, en dan koel ik alleen nog maar de cpu en de northbridge. Terwijl de NB wel 39 graden is. En de cpu blok is gewoon goed gemonteerd. Aan de ene kant zit ik te denken om een ander blok te monteren.
50 graden is dus absoluut niet warm :/. je cpu kan wel tot 75 graden worden, al is 65 graden veiliger om aan te houden tijdens het overclocken, ook heb je al een aardige overclock het kan dus ook zo zijn dat je cpu van een slechte batch is (=wordt dus warmer).
Het enige waar je echt prestatie winst op gaat krijgen is een groter rad of probeer je block te remounten doe er wat nieuwe koelprut op en laat dit inwerken (heeft meestal een paar dagen nodig voordat het optimaal werkt).
Ik zou de nozzle-kit eens proberen.
Je temperaturen zijn best redelijk hoor.
Wat is je temperatuur idle met die 3,8 GHz overklok?
Die 3 graden verschil kan komen door services op de achtergrond (gebruik van 1 core)
Je kan met realtemp de sensortest eens doen.
Ik heb zelf ook een E8500 @ 4,16GHz, set-up met d-tek fuzion v2 wordt volgende week gevuld, zal mijn temps hier posten.
Als ik realtemp moet geloven nou 35 graden. Maar ik heb gewoon het gevoel dat het blok er gewoon nog niet helemaal goed erop zit terwijl die wel max is aangedraait en kruislinks aangedraait. Ik vind de temps toch wel vrij hoog en zeker van load vind ik wel veel. Is toch wel vreemd als ik stock 45 graden load haal en als ik de cpu wat overklok zonder voltage verhoging zijn de temps ineens 50 graden, terwijl ik alleen de cpu koel en een simpel northbridge blokje, terwijl de NB wel een nette temp heeft van 39 graden. (zou nog wel minder kunnen door een re-mount of een ander blok)
Zo`n waterkoeling moet toch wel een hoop warmte af kunnen voeren of ben ik nou gek? De wind die hij wegblaast is niet eens lauw of warm... lijkt me toch nog ergens een probleem te zijn met het cpu blok.
Daarnaast heb ik een probleem met die schroefjes van de D-tek fuzion v2.
Welke maat inbusjes zijn dit? 2 mm past niet, 3mm past ook niet. Is dit soms 2,25mm ofzo? Wie verzint deze maat inbus, vind het ronduit belachelijk..:097:
Zijn er geen andere montage beugels voor de D-tek fuzion V2 zodat je die strakker kan monteren?
Realtemp kan je geloven.
Strakker heeft geen zin, daarom zitten er ook vaak veren op je bevestiging, zodat je wel genoeg maar niet te strak aandraaid.
Ik zou eerder je blok nog eens monteren. Doe dat gewoon, dat weet je in ieder geval zeker dat dat goed zit.
Met de thermaltake spullen is mijn E8500 (geklokt) ook 35 graden idle. En als ik naar de 4,5 GHZ klok, dan wordt ie tegen de 70 graden.
Heb hier dus alles nu uit elkaar liggen, kan je nog niet vertellen hoe hier hetzelfde blokje presteerd op een E8500.
Ik lees ook allemaal tegenstrijdige verhalen op het internet over het nut van de nozzlekit.
Ik wou in priciepe met de grootste nozzle beginnen, maar zie net dat de nozzle er niet lekker inzit, misschien haal ik m eruit.
Als je cpu en NB koelt, dan is je NB in de loop de meest bepaalend voor je flow. Door een nozzle te gebruiken in een loop met meerdere blokken, verleg je de prioriteit van je koeling naar de cpu. Tenminste dat is de bedoeling van de kit.
Zoals ik het begrijp: hoe lager je flow, des te kleinere nozzle toepassen.
Wat is je hoogste temperatuur na een uurtje gamen? Ik schat zo'n beetje 54 graden, klopt dat?
Ow, ik zie dat ik 2 imbus sleuteltjes heb, maar ik weet niet meer welke nu bij het blokje zat , en welke bij de nozzlekit.
Als ik de imbussleutel opmeet die past, meet ik 2 mm met de schuifmaat. Deze past echter wel ruim maar werkt wel.
Remount 'm dan eens met nieuwe koelpasta etc.
Ook zonder voltage verhoging wordt je cpu warmer als je gaat overclocken, wat verwacht je anders? :neutral:.
Dat komt omdat de warmte beter versprijd wordt in de lucht.
Echt he, heb hier een hele verzameling aan aparte maten liggen omdat alle merken andere inbus gebruiken :p.
Bij de D-Tek Fuzion krijg je standaard een imbus sleutel meegeleverd.
Ik was ook helemaal aan het zoeken naar de juiste formaat inbus.
Achteraf ging ik de spulletjes opruimen, zag ik de imbussleutel in het doosje van de D-Tek :p
Zie:
http://www.highflow.nl/forum/showthread.php?t=257
Verder vind ik de temps helemaal niet zo hoog die je hebt.
Je hebt immers ook een dual rad en geen triple.
Het is ook warm weer, dus kamertemperatuur ligt ook hoger als normaal.
Zit er toevallig nog niet lucht in de cpu blok, misschien nog een beetje.
Ik had het blok al gemonteerd voordat ik al ging vullen, en ik zag wel idd grote bellen die eruit gingen, maar kan best zijn dat er nog een bel zit boven in de fuzion zelf, die stromen er zeker niet zelf eruit? Ik heb de pomp hele tijd op max staan.
OMG, ik zie het nou pas dat er een inbus sleuteltje word meegeleverd met de D-tek fuzion v2. :S Maargoed ik blijf het een k*t maat vinden. Hadden ze er beter M2 of m3 van kunnen maken, sleuteltje kwijt = nog paniek.:076:
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
R Hoge waterkoeling temperaturen Waterkoeling 11
S Hoge temperaturen 7700K Waterkoeling 28
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
Sw333t [IN-ACTIVE] Hoge resolutie plaatjes van moederborden Gevonden 30
Sw333t [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
E Hoge temp? Waterkoeling 21
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
S te hoge temperaturen? Waterkoeling 21
B Te hoge temperaturen? Waterkoeling 11
S te hoge temps Waterkoeling 17
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
H (te) Hoge score in vantage Overclocking 3
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
D Hoge verzendkosten of toch niet? HighFlow Computer Cooling Shop 11
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
XenoMorpH Temps lopen rap op, pc valt uit Problemen & Oplossingen 2
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
N Temps pc Overige Koeling 17
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
K Temps Waterkoeling 3
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
V i7 990x temps Overclocking 15
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
Bullus mcw60-r ,1 gpu hogere temps Waterkoeling 5
fasster wc temps vallen tegen! Waterkoeling 45
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
R EK supreme -> temps Waterkoeling 14
Forseti Gpu-z temps Overige Koeling 5
D Temps core i7 920 met WC setup Waterkoeling 10
E Steeds blauw scherm met goeie temps Overclocking 19
B WC Temps i7 920 Overclocking 4
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
R Core i7 Water temps Overclocking 23
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
