Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion
doroN2k
doroN2k / Doron - PC: The One And Only
Heren,
Gisteren netjes mijn D-Tek Fusion opgehaald in Rotterdam, en snel ingebouwd....na wat testjes blijven de temp iets te hoog.
30 idle en 50 stressed.
De bescherm folie is er af en heb netjes met Arctic silver 5 gewerkt (dun)
Voorheen draaide ik met een Alphacool HP pro en was het MAX 40 stressed. Ik zit dus 10 graden hoger met een beter blok. Echter was de rad extern geplaatst en nu intern.
specs:
Behuizing: CoolerMaster Stacker 830 Zilver
Voeding: Enermax noisetaker 600W
Cpu: Intel C2D E6850 3.0Ghz 1.2V 9x333
MB: Gigabyte GA-P35-DS4
Mem: GeiL 4x1GB PC6400 DDR2 800Mhz
GPU: ATI x1950 PRO 256MB GDDR3
HDD1: WD 500GB AAKS 16MB 7200RPM
HDD2: Seagate 320GB 16MB 7200RPM
DVD: Samsung 183 SATA
Waterkoeling:
D-Tek Fusion (heb nozzle kit, nog niet geinstaleerd)
Laing DCC-1 10W + OCLabs XPTop Plexi
Alphacool X1950 fullcover
BlackICE GT Stealth 360
Swiftech MCRES-MICRO
2+ meter Tygon R3603 1/2
10 x 13MM highflow 1/2 fittingen
3 x Papst F/2GL 120MM ZUIGEN @ RAD
7x herbie clip en 3 x tiewrap
Zie foto: http://www.plaatjeshost.nl/uploads/5243.jpg GROOT :)
Ik zou de volgende dingen nachecken:
- CPU Blok opnieuw erop zetten.
Koelpasta volgens deze handleiding:
http://www.arcticsilver.com/pdf/appinstruct/as5/ins_as5_intel_dual_wcap.pdf
- nozzle kit erin, kan gemiddeld 5 graden schelen ;)
En dan een vraag, zuigt de fans koele lucht BUITEN de kast aan of de al verwarmde lucht BINNEN de kast?
Als dat laatste het geval is, kan dat jouw temperatuur verschil verklaren.
Het is het beste om "verse" lucht door de radiator te blazen, zodat die beter warmte kan vervoeren.
Ik heb inmiddels de 4.5MM nozzle + bow uitgevoerd ivm niet voldoende druk op het blok. bleek bij het refitten.
De fans zaten boven op de rad, zuigend naar buiten. (opgewarmde lucht idd) De rad zit inmiddels weer extern boven op de behuizing en de temps zijn PERFECT!
3Ghz idle 1.2V op 19 graden met fans @ max en stress max 30 !!
ohja heb ook ff opnieuw AS5 aangebracht. :eusa_silenced:
Thxn Freddy
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
S te hoge temps Waterkoeling 17
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
R Hoge waterkoeling temperaturen Waterkoeling 11
S Hoge temperaturen 7700K Waterkoeling 28
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
Sw333t [IN-ACTIVE] Hoge resolutie plaatjes van moederborden Gevonden 30
Sw333t [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
E Hoge temp? Waterkoeling 21
M i7 920 en Noctua nh-d14 hoge temp Overige Koeling 22
S te hoge temperaturen? Waterkoeling 21
B Te hoge temperaturen? Waterkoeling 11
M Hoge Temperaturen bij wc setup (Zalman Reserator 1) Waterkoeling 18
H (te) Hoge score in vantage Overclocking 3
J Hoge temp southbridge Hardware & Software 29
D Hoge verzendkosten of toch niet? HighFlow Computer Cooling Shop 11
XenoMorpH Temps lopen rap op, pc valt uit Problemen & Oplossingen 2
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
N Temps pc Overige Koeling 17
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
K Temps Waterkoeling 3
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
V i7 990x temps Overclocking 15
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
Bullus mcw60-r ,1 gpu hogere temps Waterkoeling 5
fasster wc temps vallen tegen! Waterkoeling 45
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
R EK supreme -> temps Waterkoeling 14
Forseti Gpu-z temps Overige Koeling 5
D Temps core i7 920 met WC setup Waterkoeling 10
E Steeds blauw scherm met goeie temps Overclocking 19
B WC Temps i7 920 Overclocking 4
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
R Core i7 Water temps Overclocking 23
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
