Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe?
Dansil
Ik heb een wc setup op de volgende componenten:
Asus striker extreme II NB/SB standaard
Intel Q 9550 >Swiftech GTZ
GTX 280 Sli 2x EK 280 koelblokken
Reservior > EK-Spin res 250ml
Rad 1 > TFC Xchanger 120
Rad 2 > TFC Xchenger 240
Pomp > Swiftech MCP655 1200 l/u
EK-Pomptop D5 xtop
Slang > Masterclear 13mm ongeveer 4m in gebruik iets minder.
Yate lone 1350 rpm fans met led
Loop : Res>Pomp>CPU en split naar sb/nb 3/8>Rad1 achter case via boven>GPU1/GPU2>Rad2>Res>>>>>>>
Temps :
Comp aan circa 2 uur :
Idle:
CPU > Kern 44/45/45/48
SPP> 52
MCP> 58
GPU1> 40
GPU2> 40
Temp van reservior vloeistof 31 graden.
Load GPU:
GPU1 en 2 : 55
Load CPU @ 3,4 ghz 1,38v zonder gpu belast word :
tussen de 64 en 67 graden naar 20 minuten met vloeistof temp van 31 graden als de temp van vloeistof 23 /25 is dan load 57 graden in het begin als je PC opstart.
Wat zou een goeie oplossing zijn om de temps omlaag te krijgen?
Een rad erbij ander fans met meer rpm minder slang in de loop of een aparte loop maken met pomp en res ik heb nog een thermaltake big water 760is uit elkaar liggen voor eventueel de pomp ervan te gebruiken 500l/u.
Alle tips zijn welkom ik kom er zelf niet echt uit op dit moment.
Je hebt wel redelijke temperaturen met jouw setup hoor.
Zeker met twee videokaarten en moederbord erbij.
Jouw videokaart temperaturen zijn goed laag, dat betekent dat je voldoende koelvermogen hebt.
Misschien heb je iets teveel koelpasta gebruikt of zit het GPU blok er niet helemaal stevig op.
Het kan ook zijn dat de heatspreader van jouw CPU niet geheel vlak is.
Ja dat klopt ik had gekeken die gtz swiftech is niet zo recht die was een beetje bol vind ik wel erg slordig van het zogenaamde "Vlaggenschip van Swiftech".
CPu had ik ook gelapt.
Maar nu ondertussen had ik al een lek gehad bij de aansluiting tussen het slangetje naar het mobo dacht eerst dat het de cpu:013: was pff is nog goed gekomen.
Slangen van masterclear van 13mm zijn goed maar die kleine 3/8 is echt niks waard dof en heel dun.
Temps van cpu zijn nu gezakt 42/43/43/45 ik kon cpu blok nog wat aanschroeven.
Ik zal eens kijken wat ie doet bij occt.
Hier een paar foto`s van hoe het er nu uitziet.
Bijlagen
    70,3 KB · Weergaven: 31
    87,9 KB · Weergaven: 21
    102,7 KB · Weergaven: 22
    94,7 KB · Weergaven: 22
    81,8 KB · Weergaven: 21
heb je al eens aan je omgevingstempratuur gedacht? je zegt als je je pc aanzet dan heb je een watertemp van 23/25c en na 2 uur een watertemp van 31c. Wordt je kamer dan niet gewoon warm door je pc en zo weer je water?
Nice game pctje(meteen maar een berichtje achtergelaten bij je systeem op hardware.info).
Ik denk dat je alleen je temps nog wat omlaag krijgt door je omgevingstemp een beetje onder controle te houden.
Ik zou die splitsing eruit halen, en een (krom :) ) cpu blok kopen.
Parallel met zoveel spullen is niet heel verstandig (is het zo ie zo niet zonder 2 pompen).
Dat gezegd, je temps zijn redelijk, als het werkt... dan werkt het..
Wil je hier een verbetering in, dan is een extra rad (en waarschijnlijk pomp) noodzakelijk.
Ik was er aan het denken om een 360 rad erbij te plaatsen op de kast dan.Zou de pomp dat niet trekken dan.Want om nu nog een pomp en res enz erbij te stoppen tja het zal wel lukken maar als het ff anders kan graag.
Overigens, de rest van je spullen zijn prima, die hoeven niet vervangen te worden als je die Bigwater er maar uit laat.
Misschien een 360 op de achterkant?
Haha dat doe ik ook lelijk onding echt zonde geld geweest maaja zodoende leert men:icon_wink:
Achterkant is al bezet door de single en onderkant door de 240 met daaronder nog 2cm vrij
W Nieuwe setup Waterkoeling 1
E Nieuwe setup Hardware & Software 5
P Nieuwe waterkoeling setup X79 Extreme 3930K Advies Waterkoeling Setup 3
T Nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 14
H Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 6
Gruffi Nieuwe waterkoeling setup Advies Waterkoeling Setup 33
N Advies nieuwe setup Advies Waterkoeling Setup 3
Viepert i7 950 + REX3 + 5970, nieuwe setup gemaakt voor WC Advies Waterkoeling Setup 37
E Nieuwe grafische kaarten, SLI/CF setup en koeling vragen Waterkoeling 11
P Nieuwe Watercooling setup Advies Waterkoeling Setup 1
P nieuwe setup..help Advies Waterkoeling Setup 32
VuXX Nieuwe build (VuXXinator) WC setup advies gevraagd Advies Waterkoeling Setup 0
J Nieuwe setup welke Radiatoren? Waterkoeling 4
B Nieuwe wc setup Advies Waterkoeling Setup 19
Havvie Adviezen/tips Nieuwe WC-setup: Waterkoeling 11
S Nieuwe WC setup Advies Waterkoeling Setup 11
Quadcore nieuwe setup... hulp nodig Advies Waterkoeling Setup 18
