Veel te hoge temps!
koendb
Ey,
ik heb op het moment dit:
Apogee gtz
360 Ice stealth gt rad
Scythe 3000 rpm fans @ 2000 rpm.
Mcp 655
3/8 tubing.
Me temps zijn egt Veels te hoog. ong 42 grade stock :017:
Hier voor had ik wat thermaltake onderdelen die nog beter presteerde..:017:
Iemand suggesties?
mvg koen
Enkele vragen, zodat we jouw beter kunnen helpen:
Wat zijn jouw hardware specs?
Blazen of zuigen jouw fans?
Welke koelpasta gebruik je?
Op welke stand staat jouw MCP655?
Wat is jouw kamertemperatuur?
Controleer of jouw CPU blok goed gemonteerd is:
- Stevigheid, zit die er recht en stevig op?
- In en Out van de slangen goed aangesloten?
- Als je i7 CPU hebt, moet het blok met de letters "verticaal" gemonteerd worden.
Misschien nog meer handige info die je ons kunt geven?
specs:
xfx 790i
en 2x 9800gtx sli
q9300 quad core
Fans blazen in me cosmos S @ 2000 rpm
mx-2 koelpaste
stand 3
Kamertempratuur 20 graden
even over het aansluiten:
Het CPU block zit met de letters van links naar rechts horizontaal.
Dan de inlet links, outlet rechts.
Foto:
Blok zit er naar mijn mening goed uit, Heb hem al geremount!
Met Hw monitor, Speedfan en PC wizard.. :S
Hier een pic trouwens:
Edit:
Ik heb wel de fittings veranderd van het block met die van Feser.
Ik weet niet of dit iets kan uitmaken
Het kan zo zijn dat je mobo de verkeerde temps doorstuurt. Kan me niet voorstellen dat die temps kloppen met je setup. Heb je al is geprobeerd om met Everest je temps uit te meten?
ik weet niet hoe je je radiator gemonteerd hebt maar soms kan er een grote luchtbel in blijven "hangen" waardoor water slecht/niet doorstroomt (ik weet niet of je je kast al hebt gekantelt als de loop aanstaat)
heb je ook nog een algeheele pic van je systeem?? :)
Hhmmmm..
Ik heb een streepje getrokken en toen uitgewreven met een pinpas..
En hier even een foto:
Heb nu wel Scythe 3000 rpm fans.
Trouwens, ik zie nog wel lucht door de slangen gaan.. maar me fittingen zijn wel koel enzo. Dus ik denk dat dat wel goed zit, ligt dit dan niet aan de contactliggen tussen CPU en block?? of dat het reservoir maar 100 ml is?
mischien domme vragen, maar ben hier nog nieuw in :)
Groetjes en bedankt!
Het kan niet aan de grote van het reservoir liggen.
Ik denk eerder aan het contact tussen CPU en blok.
Misschien dat tijdens het uitwrijven van de pasta miniscule luchtbelletjes in de pasta zijn onstaan.
Dat is niet goed voor de warmteoverdracht.
Het beste is dat je een lijn trekt en niet uitwrijft, maar gelijk CPU blok erop.
Door druk verspreidt de pasta zichzelf en ontstaat er een vacuüm effect.
Zie ook hier voor meer info:
http://www.highflow.nl/forum/f14/koelingspasta-handleiding-165/
Het kan ook zijn dat jouw CPU geen vlakke oppervlak hebt.
Dan zou je moeten "lappen", zie meer info daarover hier:
http://www.highflow.nl/forum/f31/cpu-lapping-service-61/
Aan de afdruk van de koelpasta kan je zien of er goed contact is tussen het blokje en de IHS. Hier een mooie post van Gabe@Swiftech daarover.
In het midden hoort er bijna geen pasta meer te zijn. Het blok is licht gebogen en drukt tijdens het mounten al de overtollige pasta opzij. Als je meer pasta is het midden hebt zitten is het contact niet goed. Waarschijnlijk is dat dan door een holle IHS van de CPU.
Die foto van dat GTZ blokje is overigens wel een hele mooie afdruk.
Hieronder twee afdrukken op een Phobya blokje, welke ook licht gebogen is. Op de onderkant van het blokje zie je niet zo heel goed hoe de afdruk, omdat de pasta nog er nat is en een beetje teruggezogen is na het lostrekken.
Hieronder diezelfde afdruk op de IHS. Daar is wel te zien dat er goed contact is geweest. Alle overtollige pasta is opzij gedrukt.
Enige wat ik me kan bedenken wat er in je loop niet goed kan zijn, is vervuiling van het CPU blokje. Kan me een paar gevallen herinneren waar er een soort van gelachtig spul in het blokje zat. (hier eentje) Daarover zie je zelden een topic op forums, dus de kans dat het zoiets is lijkt me heel erg klein.
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
S Veel lucht in D5 top Waterkoeling 2
S Veel te zware (fysiek) videokaart! Cases en Modding 10
H [Waterkoeling] Laag budget, veel onderdelen al aanwezig. Advies Waterkoeling Setup 6
G Veel Restrictie door 2 90graden fittings Waterkoeling 2
l3p [VERKOCHT] Aqua-Computer AMS Airplex Modularity System + veel extra's Verkocht 3
l3p [VERKOCHT] Raspberry Pi + ModMyPi + 4GB Sandisk class6 SD + Veel meer! Verkocht 2
Fryslanboy [WIP] Fiat Ritmo 130TC Abarth (VEEL FOTO'S) Overige Builds 11
W 1 kaart veel warmer dan de rest in waterkoeling :| Waterkoeling 13
W 1videokaart veel warmer als de andere Waterkoeling 9
G D5/MCP655 Pomp maakt veel geluid, kapot? Waterkoeling 6
vincent [CANCELLED] Gigabyte G1 killer, I7 960, adata en veel meer Verkocht 10
Mexel Mexel - Michel Exel - Te veel pc`s Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 7
K Caseflow: even veel fans in als uit laten blazen? Overige Koeling 5
V [REFUSED] Playstation 3 40gb met veel accesoires en games. Verkocht 6
P [VERKOCHT] Veel Waterkoeling (blokken - fittingen) Verkocht 2
D [i7 2600K & EK-FC6990] - Ontiegelijk veel lucht, hoe krijg ik dat eruit? Waterkoeling 35
M Pomp zuigt te veel water weg? Waterkoeling 22
V [VERKOCHT] Veel WC spul moet weg! Verkocht 27
E Te veel flow voor systeem / Pomp te sterk? Waterkoeling 5
J [CANCELED] gezocht hdd's voor weinig geld en het liefs zo veel mogenlijk gb's Gevonden 19
Blackruby [INACTIVE] Cosmos S + veel accessoires! Verkocht 7
Fall3n [INACTIVE] 3xDDR1 Ram 1xDDR2 1x Amd Proc 1XIntel Proc (Veel Foto's) Verkocht 1
alain-s bestelling zo veel HighFlow Testimonials / Shopreviews 1
Freddy [INACTIVE] Groot uitverkoop, veel Innovatek tegen dumpprijzen Verkocht 44
ShockRaver Reeds weer een snelle levering met veel extra's :D HighFlow Testimonials / Shopreviews 0
P cpu waterkoeling voor zo veel mogelijk types sockets Waterkoeling 4
Exeon 'Belgische breedbandgebruiker betaalt te veel' Algemene Discussies 0
R ATI HD4870X2 wordt erg warm en maakt veel geluid Hardware & Software 6
M Nieuw Systeem met veel if's Advies Waterkoeling Setup 2
F Ons reis naar egypte ... veel Foto's ;) (juni-2009) Algemene Discussies 12
Busterben hete T pc (veel pics included) Gallery & Build Logs 24
T XSPC dualbay reservoirpomp maakt veel geluid Waterkoeling 28
Oli4v Oli4v - Olivier - veel te veel projectjes Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 4
Lawtje lawtje - TFC 480QUAD / Lian Li A70 *veel pics* Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 13
T Te veel lawaai Waterkoeling 14
wijthoef Hoge CPU temp met h80i v2 Waterkoeling 3
R Hoge waterkoeling temperaturen Waterkoeling 11
S Hoge temperaturen 7700K Waterkoeling 28
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
J Extreem hoge temp Auxtin @HWmonitor Overige Koeling 1
Sw333t [IN-ACTIVE] Hoge resolutie plaatjes van moederborden Gevonden 30
Sw333t [GEZ] Hoge Intel Boxed cooler (socket 775) Gevonden 6
soppy Hoge temp's Waterkoeling 14
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
E Hoge temp? Waterkoeling 21
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
