i7 990x temps
valke
Heb gister mijn 930 vervangen voor een 990x.
De 930 liep op 4,2 met 1,37 vcore temps waren 40graden idle en 62 stressed.
nu met de 990x met dezelfde settings(om snel wat te proberen) is deze idle 20 en stressed 38.
Ook op mijn x58 classified mobo zegt hij op dat rode display zelfs dat de cpu 10graden is en dit was eerst wat ongeveer in realtemp stond.
Dit kan toch nooit correct zijn.. tijd voor een bios update mss?
Vind het geen probleem dat temp zo laag is :116: maar dit is wel een heel erg groot verschil.
10 graden is onmogelijk tenzij je op een kamer zit waar het 3 graden is.
Aangezien het buiten al een aangename graad of 10 is momenteel moet je dan wel een aantal diepvriezers open hebben staan.
Heb net toch maar bios opnieuw erop gezet maar geeft nog steeds hetzelfde aan.
In het bios staat bij cpu temp nog steeds 9-10 graden.
Als het verder geen kwaad kan dan laat ik het zo wel.
Kan in principe geen kwaad als je dan maar in de gaten houdt wat de echte temperatuur ongeveer is.
Als je bijvoorbeeld gaat overclocken en je gaat tot 1,5 V dat je niet denkt: "Oh, 40 graden is niet slecht"
Het beste kan je in mijn ogen een losse temperatuur sensor op de rand van de IHS tussen koelblok en processor steken.
Dit zal niet de correcte coretemp aangeven, maar zal wel de meest betrouwbare indicatie van temperatuur geven.
lauwagie [waterkoeling] Intel Socket 1366 : Core i7-990X en SLI ZT-50303-10M Geforce GTX560 Ti Advies Waterkoeling Setup 108
Vissa [VERKOCHT] 990X / REX 3 / 6GB Corsair GT's Verkocht 4
XenoMorpH Temps lopen rap op, pc valt uit Problemen & Oplossingen 2
Enola strix 980ti watercooled temps Waterkoeling 7
88Gamer88 EK Supremacy - 4770k (Hoge temps) Waterkoeling 6
yamaha_R1 Intel 3770K OC 4,2 temps? Overclocking 6
R advies wc setup tav temps Waterkoeling 19
N Temps pc Overige Koeling 17
Ludwig Core i7 920 D0 OC en temps Overclocking 18
K Temps Waterkoeling 3
Skydrone CPU koeler (temps: 70 graden!!) Hardware & Software 13
L CPU temps uitlezen Hardware & Software 11
M [WC Advies] Upgraden huidige set, lagere temps gewenst! Waterkoeling 9
H i7 950 OC en temps Overclocking 21
aadje93 max voltage/temps (als ik de goede lees :P) van phenom x6 1090t. Overclocking 11
G High temps on WC setup i7 930 D0 Waterkoeling 9
SillentWolf IOH Temps Asus Rampage III Extreme. Hardware & Software 31
S H70 zelfde temps Z600 Overige Koeling 17
M XSPC X2O Delta V4 i7 920 hoge temps Waterkoeling 15
Bullus mcw60-r ,1 gpu hogere temps Waterkoeling 5
fasster wc temps vallen tegen! Waterkoeling 45
R Temps weer lekker hoog. Waterkoeling 14
R EK supreme -> temps Waterkoeling 14
Forseti Gpu-z temps Overige Koeling 5
L Foto's (hoge temps etc) Advies Waterkoeling Setup 19
D Temps core i7 920 met WC setup Waterkoeling 10
S te hoge temps Waterkoeling 17
E Steeds blauw scherm met goeie temps Overclocking 19
B WC Temps i7 920 Overclocking 4
Jamoru WC temps E8600... te hoog of goed? Waterkoeling 31
koendb Veel te hoge temps! Waterkoeling 63
R Core i7 Water temps Overclocking 23
D Nieuwe WC setup temps kunnen beter maar hoe? Waterkoeling 39
Edtje CPU temps met ASUS Rampage Extreme II Overclocking 27
Craven temps te hoog? Overige Koeling 57
W CPU Temps met TFC Quad, Ultra Kaze Fans en MCP350 Waterkoeling 16
S Intel Q9550 Temps & Prestaties Hardware & Software 13
stravinski zijn deze temps normaal voor deze setting? Waterkoeling 21
D Hoge temps + veel verschil in cores ? Overige Koeling 20
Robin Misterieus zo hoge temps? Waterkoeling 12
MrGiorgio Temps HD48xx vragen om watercooling... :118: Hardware & Software 5
A temps waterkoeling. Waterkoeling 11
D Hoge temps na instaleren D-Tek Fusion Introductie: Stel jezelf en jouw PC voor 3
