vraag waterblock
Ik had graag mijn gpu's met water gekoeld, maar dat enkel met universele waterblocks. Ik moet dus rondom heatsinks installeren, heb echter geen flauw idee waar ik die precies moet plaatsen. Hier is een foto van de pcb met in rood en oranje waar ik vermoed dat er heatsinks op moeten
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
Sw333t Vraag over keuze van prijzen Algemene Discussies 7
