vraag tbv Mayhems Aurora pearls
corecrusher
Krabbegat bewoner
Vraagje
Ik ben in bezit van Mayhems Aurora en ziet er geweldig uit ,nu zag ik dat na een kleine plusminus 30 uur draaien ,de verdikking van de substantie enorm afneemt ,en ik zie zelfs witte residue afzetten in mijn reservoir
(zie foto bijlage) ,de pearls zakken dus in kleine gaatjes en openingen en zit vast ,de substantie dikte neemt substantieel af ,op dit moment is zeker de dikte (lees effect) afgenomen met zeker 60 procent ,ik zie zelfs de achterkant van het reservoir op dit moment.,echter zie ik her en der witte pearls geklonterd in hoekjes.
mijn vraag is dan ook de volgende
kan dit gebeuren door de pomp flow ? mijn Engels is niet zo goed maar dit vind ik erover terug
Pumps with Low overhead pressure are not recommend for use with this Fluid. en hier ga ik de pottenbak in. ,wat is low overhead pressure? ik draai nu met een 12 volt Innovatek/eheim HPPS Plus pomp,de temps zijn perfect. ,nu heb ik wel een D5 pomp aangeschaft ,eigenlijk voor een ander systeem maar zou dit hier in deze set-up een betere optie zijn ? dit is trouwens geen klacht ,daar ik bewust ben dat Mayhems Aurora niet geschikt is voor regulier gebruik maar voor shows mods etc.
daarbij meteen de volgende vraag .
zijn pearls los te koop als addon of moet ik nu weer een extra fles Aurora aanschaffen?
alvast bedankt ..
ps de foto is genomen na twee dagen draaien
Hallo CC,
Ik ben ook in bezit van de Aurora, zelfde als die van jou. Ook zelfde probleem binnen 48u. Ik gebruik een MPC350 Pomp. Ook werd deze vloeistof minder 'gevuld' na 2 dagen draaien. De parels zette zich bij mij af in de CPU Blok, zie foto.
Na deze 48u heb ik het vloeistof maar vervangen. Aanrader. Flink spoelen want je krijgt het er niet 1.2.3. uit.
ik geloof dat k.3nny dit probleem ook had met zijn pink phantom build geen idee wat hij met mayhem gergeld heeft. Wat ik wel weet toen ik naar deze vloeistof aan het kijken was dat word afgeraden om een bay reservoir te gebruiken.
heb er nu zelf de pastel fluid in zitten en hier niks over te klagen. dus dat is misschien een goed alternatief mocht de aurora niet voor je gaan werken.
Ga je altijd blijven houden. Hoeveel flow je ook hebt, er zijn altijd stukken in je loop waar die dingen blijven liggen of vast gaan koeken. Vooral in je blokken is gevaarlijk, voor je het weet zit alles dicht.
heb even een en ander afgekoppeld ,en er zit enorm veel Pearl in de radiator eerst leeggegooid en nu aan het spoelen gegaan maar zit vol met die parel zooi, :101: ,pfff lekker goedje zeg,, lijkt wel zand ,eens maar nooit meer dus dit spul ..
ging iets verkeerd in me bericht ,dus edit ,maar staat er weer
kenny bedankt ,waar ergens staat dat dit type afgeraden wordt?
ik heb hier gekeken maar kan er totaal niks van vinden
http://mayhems-aurora.wikispaces.com/
nogmaals bedankt voor je feedback ,ik ga kijken of ik door je link kom ,daar me Engels niet super is
even offtopic
erm zit nogmaals je topic te lezen ,dan zie ik een regel die me doet glimlachen ,nu snap ik het wat je bedoeld met je onderschrift tekst
@k.3nny acutely just because you run 2 x DDC in you system doesn't give you lots of pressure at all. Your over head is still not as good as you may think. rofl
even offtopic
The best type of reservoir is a tube reservoir as the pearl cannot lay anywhere and is in constant movement. Bay reservoirs with good flow throughout the reservoir are also recommended. Injection moulded plastics may have a problem however this has not been confirmed.
Staat hier :
Mayhems Aurora - Gemini Pink Coolant - MD-AU-GPPC
ok staat iets vermeld maar niet dat het een grote no is ,
vrij vertaald een Bay reservoirs with good flow throughout the reservoir are also recommended.
dus met genoeg beweging ook aanbevolen ,meer kan ik er niet aan uit halen.
afijn er licht een enorme substantie pearl in me XSPC EX360 Radiator en een klein beetje in me res ,de foto is ter illustratie. ik had voor aanschaf wel gekeken en mijn gear stond op pass
erg jammer
Er zit veel flow in me res en hier is ook bijna geen plek om te bezinken ,alleen op die kiertjes voor bij het glas blijft wat pearl residue achter,echter zoals je ziet is dit erg weinig,dus dit is het probleem niet. ,wat je nu feitelijk zegt is dat met elk groot liggend oppervlak geen mayhems kan gebruiken ,dit verklaart ook het niet goed te combineren zijn met mijn XSPC EX360 rad ,daar die horizontaal ligt en daar er legio pearl uit gehaald is ,dus het spul is zeer zeker niet goed te combineren met meerdere items ,en dat is jammer natuurlijk.
zal dus ff kijken wat ik er nu in ga proppen ,denk gewoon water met dye ofzo
Indd CC Gewoon terug zonder Mayhem. Die van mij staat wel op de lijst dat het kan. Met welke Jetstream dan ook. EN heb echt wel genoeg vaart in mijn WC zitten. Toch loopt mijn HF blokje vol. Vaag.
Ik heb het iig gehad met dat spul, heeft me uren gekost om het schoon te spoelen.
klopt, en ik durf ook te wedden dat mijn magicool 360 en me vga blokken(3x) stampes vol liggen met dit spul :)
morgen ga ik me pc uitelkaar halen :)
kenny als jij iets wijzer bent geworden van jou gear ,zou je dit willen laten weten
daar ik nog iemand heb gevonden die problemen heeft met dit spul ,en die heeft ook een horizontaal rad en heeft hetzelfde probleem met aurora ,effect is zo goed als weg.
Ps wanna see some freaky shit?
Heb hier een horizontaal tube res.
met een plakaat aurora , na 1 week met een mcp355 (gf setup)
Bestaat uit
1x120mmrad
1x 4870 ek copper/plexi
1x ek supreme LT
1x tuberes
1x mcp355
wow das bizar inderdaad , :eusa_naughty: dit gaat dus ook in de pomp en weet ik waar zitten ,nee geen fijn goedje ,draai nu op louter dwater ,maar zit echt even in dubio wat nu te nemen ,wat ga jij nu gebruiken?
djghostogb vraag over distro plate Advies Waterkoeling Setup 6
Sw333t Vraag over passieve radiatoren Waterkoeling 4
XYOUNEED Vraag over mijn pumpcontroller Waterkoeling 4
